åben ekspansion højde???
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Indlæg af Dunker » 22 dec 2010 20:42
ØØØh spørger nok dumt, men kan ikke få varme på min højeste placerede radiator. Har åben exp. og bund af beholder er ca 1 meter over fremløb radiator, og ved vandpåfyldning løber der vand ud af overløb. expansion står i udhus m 6 meter løgstørrør ind i kælderen. Rør kører op på 1 sal til 2 radiatorer som virker super, men en streng(ligger midlertidigt lidt hulter til bulter, men rør er på intet tidspunkt højere end fremløb radiator) på 2 x 15 meter rør i rør kan jeg ikke få til at virke, der kommer intet luft ud af luftskruen?????
Burde vandet ikke kunne presse sig så langt væk, eller bliver mit vandsøjletryk for svagt så langt væk??? :roll:
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: åben ekspansion højde???
Indlæg af Landbo » 22 dec 2010 21:01
Hej.
Der er ingen spørgsmål der er dumme. :wink: Menn, der kommer vel forhåbentelig vand når du lufter radiatoren ud ? Ellers er udluftningsventilen stoppet.
Mvh. Leif.
Dunker
Indlæg af Dunker » 22 dec 2010 21:10
Der kommer intet, det er helt ny installation. Prøvede 1 time efter vandpåfyldning igen og der var der ikke engang tryk nok på luftskruen til at bryde en spytbobbel over hullet.
Slangen til vandpåfyldning smuttede af, mens jeg prøvede at udlufte denne radiator, og der ved jeg der var hul igennem, for satte jeg en finger på hullet et par sekunder hørte jeg et lille pift når jeg slap. Det var så luft der blev suget ind, fandt jeg ud af. Da konen stille og roligt kom og sagde:
"ØH du har oversvømmelse i baggangen, men jeg har lukket for vandet."
Det var selvfølgelig påfyldningen hun havde lukket, hanen på anlægget stod stadig åben så vandet pissede ud af anlægget KVINDER. :roll:
Der er fyldt efter igen efter miseren, men radiatoren virker helt død :x
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 22 dec 2010 21:15
Har du pumpe på eller er det selvcirkulerende
Mvh Anders
Landbo
Indlæg af Landbo » 22 dec 2010 21:24
Hej.
Jaa, nu er det ved at blive lidt indviklet. :wink: Men den korrekte fremgangsmåde er.
1. Sluk fyret og pumpen.
2. Fyld vand på til det begynder at løbe ud af overløbet af expangtionen.
3. Luft ud alle steder, start på det laveste punkt og arbejd dig op. Hvis der pludselig ikke kommer luft eller vand fra udluftningen gå til punkt 2.
5. Hvis du kom her til, fylder du på anlæget til overløbet fra expangtionen giver vand, tænder pumpen og fyret. Så er du i øvrigt færdig.
God arbejdslyst.
Mvh. Leif.
Dunker
Indlæg af Dunker » 22 dec 2010 21:28
Prøver i morgen med slukket fyr og pumpe, så må vi se ad, umiddelbart det jeg sprang over.
Takker for svar, o hav en glædelig Forjul
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 22 dec 2010 21:34
prøv lige at kigge på ventiler på radiator, umiddelbar skal der komme vand ud også med pumpen tændt, har du sat radiatorventilen på max og tjekket at returen ikke er en raditrim (ligner et tee med en prop ud i rummet) bag ved proppen er der nemlig en lille skrue der kan lukkes så der ikke kommer vand i radiator, ellers vil jeg mene at der sidder et par haner et andet sted til den streng der er lukkede, åben ekspansion 1/2 meter over øverste radiator og alt virker :-)
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af leo-pol » 22 dec 2010 22:44
jeg tænker lidt på at du skriver at rørne ligger hulter til..... Du har jo tydeligt ikke noget flow på fremløbet... Hvis det ikke er din termostat der bloker.. Tænker jeg lidt på at det måske er en stor luftblomme der er i det rør der... Jeg går ud fra at det er pex på den måde du skriver så pil frem løbet af på radiatoren og se om der kommer noget... Hvis ikke så hæv slangen så tidligt på fremløbet og så "løft" derud af så du ligesovandeter luften og vandet videre i slangen... Luften vil jo altid være højest og vandet nederst... Ligesom når man tømmer en vandslange for vand uden at vandet løber tilbage.. Håber du forstår hvad jeg mener.. Lidt svært at skrive....
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 102 gange
Modtaget likes: 91 gange
Indlæg af pelle » 22 dec 2010 22:48
Der kan godt stå en luftlomme i sådan en gang hulter til bulder rør. Prøv at luk for alle radiatorer undtaget den det er galt med og se om ikke det kan presse alt luft ud. Sæt evt. pumpe på trin 3..Mit bud, men de andres er nu også gode bud..
