På bar bund mht. pilleforbrug.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Re: På bar bund mht. pilleforbrug.
Indlæg af MichaelK » 22 dec 2010 13:52
Jeg luret lidt på dit pilleforbrug. Og jeg synes umiddelbart ikke, det er så galt
som det ser ud ved første øjekast. Først lidt om mit eget forbrug.
Jeg varmer nogenlunde som dig. 180 kvm til 21 grader, derfra "siver" varmen
ud i de uopvarmede dele af kælder, samt loftsrum. I alt er ca. 120 uden en
fast varmekilde.
Så kommer vi så til forbruget. En vinter som denne, må påregnes at koste lidt
ekstra. Jeg regner med et årsforbrug på 6 tons piller. Men nu er det jo ikke
sådan, at forbruget er 16,5 kg/døgn 365 dage/år. Ud af mit forbrug, brændes
de 5 tons jo af i perioden 15/9 - 1/4. Sådan cirka... med langt det største
forbrug i december, januar, og februar.
I denne tid, med -15 til -20 grader, løber der ca 35 kg/døgn igennem min
brænder, eller det der svare til ca. 1000 kg/md.
Når Du så påregner at bruge 1500 kg/md., så er det vel ikke så slemt endda?
Især ikke, hvis man indregner forskellen i isoleringsgrad, samt den dårlige
udnyttelse af træpillerne Du har, pga, dit alt for store fyr. Og så lige de meget
lave udetemperature vi har i øjeblikket.
Min pointe er såmænd bare, at selvom forbruget ved -10 til -15 grader, måske
er 45 kg/døgn, så falder forbruget jo noget når temometeret kravler opad igen.
Set over hele året, kunne Du måske regne med et forbrug 9 tons piller.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Boreas
Tilmeldt: 21 dec 2010 21:28
Mit fyr: P&H 47-850
Areal: 240 i brug
Dagligt forbrug: 80-100 kg
Indlæg af Boreas » 22 dec 2010 16:12
Tja, nu er det jo bare sådan at sålænge jeg bruger et fuldt magasin på 450 kg på ca. 4 dage, så snakker vi 100 kg / døgn.
Det vil jeg tillade mig at være utilfreds med.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 22 dec 2010 16:55
Boreas » 22 Dec 2010, 16:12 skrev:Tja, nu er det jo bare sådan at sålænge jeg bruger et fuldt magasin på 450 kg på ca. 4 dage, så snakker vi 100 kg / døgn.
Jo, jo, det ville jeg da også være utilfreds med. Mine betragtninger var bare dannet ud
fra dit første indlæg, hvor du skriver 3 tons på 6-8 uger. Det er jo ca. 1500 kg/md. :?
Håber virkeligt du får det ordnet, 100 kg/døgn, er dælme mange piller :oops:
Citat: ???
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 22 dec 2010 18:33
du skriver at du o2 måling på dit fyr så lyder mit spørsmål
1 ) har du en manul på fyret hvis ja så stå der sikker om den ilt måling du har evt er slået fra/til
2) hvis ikke du har en manul kan den sikkert down loades fra internet hvis ikke ring/skriv fabrikanten efter en ny der står altid nogle guld korn i
3) prøv at stil din luft kontra piller så din ilt % ligger omkring 8-9%, med 13% bliver der for stor afkølling
for magert forbrænding (for meget luft kontra piller)
her også et fyr der er for stor mvh elektrikeren
ps har fået de til køre småt med rimlig øknomi.
nb udfyld lige din profil lidt mere ,det gør de nemmer at hjælpe de dig
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 06 mar 2011 21:02
Hvad står der i dit display manuelt/halvautomatisk/automatisk.?
tror stadig også den er for stor men hvis du har ilt styring er der måske håb for dig...min kedel er samme alder og kører stadig som en mis ...
jesper
musiklab
Tilmeldt: 03 nov 2008 12:30
Mit fyr: P&H PH47
Areal: 250+
Brændsel: piller, bl.a.
Geografisk sted: Kgs Lyngby, DK
Indlæg af musiklab » 13 mar 2011 15:32
Hej jeg har det samme fyr, P&H47 med KAB styring og iltstyring. det er også lidt ældre, købt brugt fra P&H i 1998.
med et 60´er hus og ca 250m2 bruger jeg enten spåner, flis eller i den koldeste tid piller, ca 32 kg /dg.
jeg kører 1/2 automatisk, med ilt% på 10, Luft/effekt sat efter behov fra 30- 60% og Kedel/ fremløbs temp sat på 65- 70 grd.
Det går i pause, når set- temp er nået.
Røggastemp viser hvor hårdt fyret arbejder, og jeg har sjældent mere end 120- 140 grd - kommer det over, så renser jeg røgrør og aske ud - så er det under 120 igen. ca 1 g. /md.
Det lyder som om du har stillet dit fyr alvorligt i skoven.
Kig på asken og belægningerne i fyrkammeret og lågen - er den lys får det for lidt brændsel. er det mørkt OK, sort er for meget.
Er det helt galt kan iltsonden være defekt, så skal du køre manuelt (vælg i menu "andet") , NB! denne indstilling er også gældende under opstart fra kold , indtil fyret når over 51 grd kedeltemp.
Med piller, sæt snegl tid på fx 1,5- 2 sek og pause på 25 sek ( br visning i display = 4-5-6), sæt luft på 50% og se hvordan det kører - forbrændingsflammen skal være lys gul- uden sorte spidser, køre med en let hvæsende lyd- og der må ikke kunne ses røg fra skorstenen når det er kommet godt i gang (over 50-60 grd kedel temp), og temperaturen skal stige jævnt med røggas og kedel temp , og asken i brændkammeret skal være lysgrå- mørkgrå som ovf.
Juster så kun en af tingene ad gangen ( luft, snegl frem/ snegl pause) indtil du har fundet en fornuftig manuel indstilling, hvor fyret kan varme efter behovet. P&H energy har nok en brugavejledning du kan få.
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 14 mar 2011 13:55
hvis din lambda er i uorden, kan du finde udaf ved at åbne døren under drift i !automatisk! mode!
så vil ilt procenten stige og fyret begynde at køre piller frem for at bringe ilt procenten ned.
det gode er at en sonde ikke går lidt i stykker, enter viurker den eller også virker den ikke...
Boreas
Mit fyr: P&H 47-850
Areal: 240 i brug
Indlæg af Boreas » 14 mar 2011 15:01
Hej musiklab, vores fyr KAN ikke køre auto. Sælger oplyste ikke at styringen altid var manuel. Efter en mindre brand i fyret mens huset stod til salg, satte de en billig løsning i - ny styring uden auto.
Og jeg agter ikke at smide penge for det, når fyret nu er en mindre god løsning i forvejen.
Har set at man åbenbart kan finde et reelt 20-25 kW fyr til under 40k, ellers måske en pumpe. Er ved at regne på det. Så vi skifter til noget der passer i dimensioneringen, samt solfanger til varmt vand.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
