Skorstenstræk
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Skorstenstræk
Indlæg af madsen12345 » 21 dec 2010 20:29
Er der nogen der ved hvor stor betydning skorstensdiameteren den har ?,
jeg mener hvis skorstensdiameteren f eks er væsentlig størrer end
diameteren på aftrækket på fyret, kan det så give mere træk i fyret
eller giver det mindre træk i fyret, eller hvad ?. :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Skorstenstræk
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 dec 2010 21:22
Højden af skorsten og vindforholdene har vel også indflydelsen...
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Skorstenstræk
Indlæg af TaagMan » 21 dec 2010 21:38
Lysning og højde på skorstenen har meget at sige... og blæsevejr er noget lort... det er derfor man sætter trækstabilisatorer i skorstenen...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: Skorstenstræk
Indlæg af madsen12345 » 21 dec 2010 21:53
Ja højden har nok også betydning, jeg spørger fordi min
skorsten er 23 cm i diameter indvendig og røgafgangen på fyret
er kun ca 13 cm, jeg mener at min skorstenen er ca 3,5-4,0
meter høj ,så om det har nogen betydning ved jeg ikke.
TaagMan
Areal: 135
Re: Skorstenstræk
Indlæg af TaagMan » 21 dec 2010 21:54
Det betyder kun noget hvis din trækstabilisator ikke kan følge med... (står vandret)
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: Skorstenstræk
Indlæg af madsen12345 » 21 dec 2010 21:59
Ja den står ikke vandret, men sådan et stille vejr
som der er lige nu så står den da og blafrer lidt. :cry:
TaagMan
Areal: 135
Re: Skorstenstræk
Indlæg af TaagMan » 21 dec 2010 22:00
Den må gerne blafre... det betyder bare den stabilisere dit træk... ;) Det er helt normalt.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Re: Skorstenstræk
Indlæg af madsen12345 » 21 dec 2010 22:05
Ok, ja så er det måske heller ikke der jeg har problemet
med den lidt høje skorstenstemp.
TaagMan
Areal: 135
Re: Skorstenstræk
Indlæg af TaagMan » 21 dec 2010 22:15
Hvad er dit problem helt nøjagtigt?
Giv os nogle detaljer...
Hus, isolering, radiator, gulvvarme...
Frank_Rasmussen
Re: Skorstenstræk
Indlæg af Frank_Rasmussen » 21 dec 2010 22:18
3,5-4 meter skorsten er vel ikke meget. Hvad siger din skorstenfejer?
Hvordan ved du, at din skorstenstemperatur er for høj? Det er jo svært at vide den bedste temperatur for netop ens anlæg.
En lav skorstenstemperatur vil da være et større problem, fordi det kunne give løbesod, og desuden vel ofte er kan skyldes for meget blæs.
