KL2 "Mangler brændsel"
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Indlæg af Holger B » 21 dec 2010 20:11
Nu har min KL2 15 stoppet flere gange med denne fejlmelding,
her i de sidste 2 dage.
Jeg tror ikke på at det er p.g.a. manglende brændsel,
jeg tror snarer at det er fordi, i disse kuldedage, at huset dræner fyret så hurtig for varme,
at den tror at den er gået ud. :cry:
Fyret afleverer varme til huset via en 32 KW varmeveksler, så den kan godt tage fra.
Jeg har tjekket den flere gange og sidst var den lige stoppet med fejlen "mangler brændsel",
der var pillerne lige ud for blæsehullerne og med masser af gløder. :great:
Spørgsmålet er:
Hvordan finder den ud af, at den mangler brændsel,
er det ved at temperaturen falder, selv om fyret kører. ?
r.f.schou
Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Hammershøj
Re: KL2 "Mangler brændsel"
Indlæg af r.f.schou » 22 dec 2010 06:06
hej holger
det tyder på at den får for lidt at leve, prøv at ændre værdien for snegltiden (hæv tiden for snegl kørsel)
Mvh Schou fra Hammershøj
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 22 dec 2010 07:52
Jeg har en kl1 og hvis ikke temp stiger iløbet af 15 minutter - så tror styringen at der ikke er flere piller.
Måske det samme med din styring. (tiden:15min kan justeres i styringen et eller andet sted: Geco styring)
Giv den lidt mere fodder....
/Agentjensen
Holger B
Areal: 180
Indlæg af Holger B » 22 dec 2010 17:00
Den har fået mere at leve af
Min gamle indstilling var:
P2 = 5 sek. Snegl
P3 = 12 sek. Pause
P4 = 30 min Opretholdelse
nu er den
P2 = 7 sek. Snegl
P3 = 11 sek. Pause
P4 = 15 min Opretholdelse
Den har kørt fint nu de sidste 24 timer
Hvor kan den justeres i manglende brændsel ?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 22 dec 2010 17:34
Det lille problem som mange oplever i øjeblikket med fyringsanlæg der pludselig ikke giver varme,skyldes nok for en stor del at man jo ikke har været vant til de aktuelle temperaturer.
De temperaturer vi oplever i øjeblikket skal vi nok tilbage til vinteren 1981 - 82 for at finde sammenligning med,det svarer jo til at huset står i et frysehus,og jo længere det står der jo længere gnaver kulden sig ind i bygningen og jo mere varme skal der så produceres.
Det er her nogen glemmer at følge med,det er ikke så mærkbart på dage med stille vejr,men kommer der bare en smule vind begynder fyret at kræve sig betalt for sit arbejde,og man må så modstridende sørge for der kommer mere føde i truget.
viborg
Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Indlæg af viborg » 24 dec 2010 15:08
den tid hvor fyret venter på at tempraturen stiger kan ændres i et parameter.
der skal en kode til for at komme der ind,sider i canada så kan ikke lige skrive den nu men skal gøre det når jeg kommer tilbage.
har selv ændret i min med stor held,når 4 har været i bad og det er meget undenfor koldt havde den med at opgive før men ikke mere,og der er andre ting man kan ændre derinde,har på den måde sænket pille forbruget med ca 10 kg om dagen:-).
MEN man skal huske at skrive hvad den stod på inden man går igang med det.
Holger B
Areal: 180
Indlæg af Holger B » 25 dec 2010 14:43
viborg » 24 Dec 2010, 15:08 skrev:den tid hvor fyret venter på at tempraturen stiger kan ændres i et parameter.
jeg venter spændt på at du kommer hjem :P
pesen
Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Indlæg af pesen » 27 dec 2010 11:13
Holger B » 25 Dec 2010, 14:43 skrev: jeg venter spændt på at du kommer hjem :P
koden er
tryk pil op derefter pil ned og så grønd og sidst retur
så er du inde i service menu
heg bo :great:
pesen
Indlæg af pesen » 27 dec 2010 11:22
Holger B » 21 Dec 2010, 20:11 skrev:Nu har min KL2 15 stoppet flere gange med denne fejlmelding,
Spørgsmålet er:
du kan prøve at stille temp til 55 gr så skulle den ikke slå fra og husk at stille den tilbage når problemet er løst
pesen ,
