Danfoss FJVR ventil på gulvvarme
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Danfoss FJVR ventil på gulvvarme
Indlæg af Zarge » 30 dec 2010 00:30
Det er jo det... det sorte kombirør fik de en ordenlig røvfuld mere hjem af så tror det var "nyt" men det er ikke godt at vide med det røde... Må vist lige ha snakked lidt med dem... ;-)
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2010 00:48
Det sorte er helt klart fra DVI - ingen problem der :)
Det røde kender jeg ikke, - ikke at det gør det dårligt, - du har ikke en stump af det tilbage hvor der står noget på ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 30 dec 2010 00:50
Humm.... kikker lige...
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 30 dec 2010 01:01
Der står: DANSK VVS RADI PE-Xc 15X2,5MM Sauerstuffdicht nac DIN 4726 MAX 95´/10 BAR MPA DA H0 39490 WA I01527
Så vidt jeg kan læse... Er ikke helt sikker på hvad jeg har brugt hvor, men det må næsten være det da det er det længste stræk.
Og på de korte står der noget med PENTA og iltbarierrer så det må jo næsten være combirøret... :-)
levi
Indlæg af levi » 30 dec 2010 01:04
Penta er kombi - ja :)
Den røde er tilsyneladende også fra DVI (Dansk Vvs-import).
Begge slanger er glimrende kvalitet!
Dog skal du absolut have en shunt på, - hvis du læser hvad der står, - står der MAX 95 grader, - det betyder at slangerne ikke kan holde til temp. over 95 grader...
Og her snakker vi altså ikke en konstant drift på 95 grader, - slangerne kan tage skade også ved kort gennemstrømning på 95 grader.
Godnat
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 30 dec 2010 01:09
Ok, tak for de gode svar, godnat :-)
Bach
Tilmeldt: 27 aug 2008 20:42
Mit fyr: Alcon 3B - 2000l akku.
Areal: 330 kvm
Brændsel: Fastbrændsel
Geografisk sted: Genner, 6230 Rødekro
Indlæg af Bach » 02 jan 2011 14:04
Er der ikke én der kan hjælpe mig med en lille tegning af en shunt til et pillefyr, hvor fyret er monteret med sin egen 60 graders 4-vejs shuntventil, foruden den shunt der skal sidde på fremløbet mod huset?
Mvh Bjørn.
