Tornado/sodring
- vagterne
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Tornado/sodring
Hej alle med Tornadoen mont, jeg vil bare gerne høre hvordan det er at komme til at fjerne den sodring som de fleste af os døger mere eller mindre med. Jeg tænker herpå med pladsen mellem Retorden og Tornadoen
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Hvor mange har egentlig prøvet at den har været stoppet helt til med sodringen og derfor ikke har kunne køre brændsel op?
Jeg havde ikke haft banket i min i et år, men gjorde det da jeg monterede tornado og indtil da havde den kørt fint. Hvis den ikke lukker helt til er det vel ligemeget at der er en sodring eller hvad??
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
- Geografisk sted: Hals
- Kontakt:
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
- Dyrehavevej
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Jeg oplever også denne sodring, men har endnu ikke oplevet at fyret ikke kan køre brændsel frem. Sodringen kommer selv ved træpillefyring. Til gengæld oplever jeg at blæseren ikke kan blæse som da kedlen var ny, pga denne sodring. Så jeg må igang med at banke. Jeg synes bare ikke den kan være rigtigt at man bare skal banke derudaf. Jeg har altså kun fyret i 2 måneder med denne kedel. Og så er det bare pisse besværligt !
Martin fra Liagro kommer på Mandag. Jeg gør måske et eller andet forkert
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
- Mit fyr: R15
- Areal: 186/88
- Brændsel: korn
- Geografisk sted: Sydfyn
Hej Dyrehavevej.
Blæseren blæser ind i luftblanderkassen og ikke op igennem retorten.
Så det er ikke fordi at luften er generet af sodringen.
Retorten leverer kun brændsel, + at blæserluften kommer ud oppe over retorten.
Det hænger nok mere sammen med nogle justeringer hist og her for at minimere den sodring, og samtidig ikke skulle gøre hovedrent hver 3 uge.
Jeg har også selv store sodproblemer med min 25er, som fofhåbentligt løser sig inden for længe. Selvom det har været nogle ændringer på fyret den senere tid.
Martin skulle også dukke op hos mig mandag.
Det var jo mig der startede indslaget med den gode service fra Liagro i tidernes morgen. Og det kunne da være sjovt at afslutte det en dag med en "sød" historie
For selvom jeg ikke oplever det, så tror jeg et eller andet sted på at Karsten har et godt produkt.
Nå, jeg vil ud og rense fyret i hoved og røv så Liagro bare skal komme og Ligge en ren tornado ind i en ren kedel i morgen. "Har taget billeder"
- Dyrehavevej
- Stoker VII
