Er der nogen der har en Viadrus u22 kedel på 34 kw?
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad jeres røgtemperatur er ved driftsydelse på 100%?
Har lidt problemer med min kedel, den kan ikke nå driftstemperatur på 65grader, men stopper omkring de 50 grader.
Den er i montør opsætningen sat til 55% af maxluft og kører præcis så mange piller ind at den ikke ryger.
Jeg har røgvender monteret over hærden og røgvender plader liggende på hylden under røgrørne. Min røgtemp er på 200grader ca.
Håber der er nogle derude der kan hjælpe mig.
Rune
røgtemperatur i en viadrus u22 34kw kedel
- Tilmeldt: 14 dec 2010 23:54
- Mit fyr: Multi 22, Viadrus u22 kedel
- Areal: 370m2
- Brændsel: 8 mm piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: Galten
- Kontakt:
Rune Jakobsen
Tømrer i fritid og fuldtid
-bryder mig ikke om at bruge tid på mit pillefyr, men det er desværre nødvendigt-
Rune Jakobsen
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: røgtemperatur i en viadrus u22 34kw kedel
Man kan ikke svare på hvad røg temperaturen skal være/er, det det jo kommer meget an på hvilken træk i skorstenen og hvilken indstilling der er på fyret.
Der er ikke 2 huse som har samme indstillinger og forbrug.
Men du kunne jo prøve at sætte din luftmax ned til 30% og tilpasse pillerne til luften.
Du køre måske mere luft i kedlen end det er nødvendig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Modtaget likes: 3 gange
For sammenligningens skyld kan jeg berette, at jeg varmer stort set det samme areal op, med middelhæderlig isolering, og bruger på årsbasis ca den samme mængde piller som du angiver.
Jeg kører med en TBmini på en gammel Salamander kedel, som også er en støbejernsfidus som din, og i dag ligger kedeltemperaturen på 70-75 grader og røgtemperaturen oppe omkring 300 grader. Mit forbrug ligger i disse skrækkelig kolde dage på små 70 kg piller, og når jeg i morgen renser fyr, vil røgtemp nok falde til 230-250 grader.
Jeg kører på trin 2 ud af 7, så det er ikke just fuldlast, men nok omkring 2/3 af, hvad der kan stoppes igennem herden.
Set i min optik, virker det ikke fuldstændig forrykt, det du opgiver, men synes nu nok at kedeltemperaturen er lidt sløj. Tror ikke jeg ville spilde krudt på det, men glæde mig over, at skorstenen bliver holdt sund og tør!
mvh
Knud
109" stc.
RRC VM
mvh
Knud
109" stc.
RRC VM
mvh
ktm
ktm
- Areal: 370m2
- Kontakt:
Hej Knud
Dejligt at se at andre LR ejere også har stokerfyr.;-)
Fyret smider stadig 300grader ud igennem skorstenen, men nu begynder kedel temperaturen at komme opad, måske pga. det lidt mildere vejr.
Rune
109stc.
110stc.
Rune
109stc.
110stc.
Rune Jakobsen
Rune Jakobsen
