10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse
Indlægaf TaagMan » 23 dec 2010 12:10
Hm, ja det kan da sagtens være den der har været med til at gøre fyret "forvirret".
Jeg plejer at holde hånden hårdt om returen, og så skruer jeg op for temperaturen til jeg ikke kan holde ved den mere, og så giver jeg den et bette nyk tilbage, så er den nok omkring de 45-50.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 23 dec 2010 12:16
Well, damn det har da gjort noget ved din ydelseskurve! Hvis det virkelig kan passe, så tror jeg da du kommer til at spare jævnt meget krudt her over vinteren.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 24 dec 2010 13:57
Den flipper stadigvæk lidt nogle gange. Jeg tror, at du skal have I-leddet længere ned.
Men pludselige flow-hop fra radiator-termostater, shunt (som jeg har specielt mistænkt på mit anlæg), 'intelligente' cirkulationspumper m.m. er bare ondskabsfulde.
Hvilken shunt bruger du?
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlægaf neist » 26 dec 2010 09:52
Jeg bruger denne esbe shunt
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1804
Men jeg kan være i tvivl om den er rigtig monteret eller overhovedet velegnet
Jeg har sat en prop i hullet i midten og bruger den som hane, den sidder efter pumpen.
Er det ikke bedre at sætte en termostatstyret shunt på ?
Fortsat god jul
