Høj røggas temp. og stort pilleforbrug.??
Jesper7
Tilmeldt: 28 sep 2010 20:16
Indlæg af Jesper7 » 19 dec 2010 09:55
Hej jeg syntes jeg har lidt problemer med mit baxi multiheat 2,5.
Jeg har en medium isoleret hus på 250kv/m.
Høj fyring 0,5 i snegl 50 i luft og sek imellem.
Lav fyring 0,3 i snegl 41 i luft og 49 sek imellem.
Fyret går slet ikke på pause fyring, og når den lav fyre så ligger røggas på ca 170 grader, med det er ikke nok til at holde de 70 grader fyret er sat til, kun når den fyre i høj med røggas over 200 grader kan den varme vandet op i fyret. Men lige så snart den går på lav så falder temp. igen. Jeg bruger ca 64kg i døgnet.
Er det bare fordi det er koldt, eller varmes mit van ikke godt nok op, jeg har en retur temp. på lige omkrig 50grader.
Jesper Nielsen
Håber der er nogle godt råd derude...
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Høj røggas temp. og stort pilleforbrug.??
Indlæg af thy » 19 dec 2010 10:20
Høj fyring 0,5 i snegl 50 i luft og sek imellem. ********sek her?
umidelbart er det høje tal til 2,5er
skal lige bruge sek på høj.. for at kunne ændre lidt i dine tal..
Jesper7
Indlæg af Jesper7 » 19 dec 2010 10:34
undskyld det så jeg ikke.. Der er 30 sek i mellem. Men hvis jeg går længere ned får jeg ikke så høj røggas, og så varmer den ikke vandet nok..
Indlæg af thy » 19 dec 2010 10:50
thy » 19 Dec 2010, 10:20 skrev:Høj fyring 0,5 i snegl 50 i luft og sek imellem. ********sek her?
ok 15 sek er merer end 60sek
den høje ændres til ...
0,3 snegl
50 blæs
15sek
DEN HØJE SKAL ÆNDRES I SEK FØRST
lav ændres til...
0,1 snegl
blæs 15 DET burde være nok hvis den bliver mørk på lav... kan den hæves
sek 20
du renser vel turbolatorrør med boremaskinebørsten ca 14 dage i mellem her om vintern..
trækstabilisator...
det er jo meget koldt pt... så forbruget vil være uden for normalen :great:
Jesper7
Indlæg af Jesper7 » 19 dec 2010 10:56
Hvor mange sek imellem på lav skal jeg så have.
Indlæg af thy » 19 dec 2010 11:55
0,1 snegl
sek 20
Jesper7
Indlæg af Jesper7 » 19 dec 2010 12:03
okay takker. Prøver det en gang og ser hvordan det går.
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 19 dec 2010 16:40
Det lyder mest som manglende rensning. Min egen Baxi 2.5 blev renset i fredags, og den holder fint fremløb på 70 grader ved en røgtemp på ca 120 grader, checkede lige for 1/2 time siden, og jeg varmer altså ca 425 m2 8)
Og som Thy skriver, et det vigtigt at røgrørene hvor turbolatorerne sidder, får en tur med gardinfjeder børsten på en boremaskine. Der er en verden til forskel, om man rækker børsten igennem 4-6 gang i hvert rør, eller om de får en tur med gardin børsten på en boremaskine. :great:
Jesper7
Indlæg af Jesper7 » 20 dec 2010 11:48
Det var helt ny renset. Men efter jeg har stillet det om, så pausefyre det nu fint, og ser ud til at køre 200gange bedre end før. Men det kunne da godt være jeg skulle gøre det med boremaskinen også. Hvis det også vil hjæle på mit fyr.
Indlæg af thy » 20 dec 2010 13:26
ja i med boremaskinen
ændre sek lav fra 20 til 22 så kan pausefyring udsættes lidt..
Tilbage til "Baxi Stoker"
