Kunne godt tænke mig en energimåler til at smide på centralvarmen. F.eks. en kamstrup multical.
Er der nogen der har en liggende. Gerne billig
Købes energimåler til væske
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Købes energimåler til væske
Jeg har fået et par stykker meget billigt fra et af de lokale fjernvarme selskaber. Efter anbefaling på PB sendte jeg en mail rundt til en 5-6 lokale fjernvarme selskaber. Der var sørme bid
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XII
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
hvordan virker det?? og hvad er den god for??? evt pris?? måske PB?
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Må man være så fri at spørge, hvad den kom til at stå dig i?
Hvilken model fik du fat i ( http://www.kamstrup.dk/110/Varme-koeling )?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ja vi lytter i spænding
- Fer
- Areal: 237 + 25
Den nette sum af 12 øl
Jeg fik faktisk to. En ældre landys-gyr (Ultralydsmåler) og en Siemens der faktisk kun er 2 år gammel!! Siemens måleren minder om en vandmåler med udgang til computeren.
Jeg fik den lige installeret i dag. Jeg byttede lige om på temperatur følerne da jeg helst ville have den på fremløbet, da det var nemmest for mig. Fremløbsmåleren sidder direkte i vandet. Returføleren sidder i en normal lomme. (Lidt sjovt at jeg måler 3 grader højere temperatur på energimåleren for afgangen end kedlen selv gør (men den sidder også i lomme)
Siemens WFM21 hedder den.
Jeg kan nu se at mit flow over kedlen er omkring 400liter i timen. Min max effekt er lige knap 13 kW. (på en 9,2kW kedel )
Den virker som de andre. Et simpelt interface med en knap. Langt og kort tryk. Man kan skifte lidt rundt og få kwh målinger pr måned osv... det har jeg dog ikke set på endnu. Det jeg bruger er kwh summeringen (til at regne virkningsgrad på over sigt) nuværende effekt i kW. Fremløb og retur temperatur.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- mejeristen
- Areal: 196+25
kunne sgu være ret fedt at få fingre i sådan en fætter
- themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
hvad skrev du til dem? får at få fat i sådan en dejlige fætter
- Fer
- Areal: 237 + 25
Spurgte bare om de havde en aflagt måler, der kunne købes billigt. (det er der mange af dem der har, da de udskifter til modeller der kan fjernaflæses.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Fer
- Areal: 237 + 25
Første beregning giver en virkningsgrad på 64% :S Puha det er da vist ikke helt rigtigt. Dog er sikkerheden også lav, da det er et pilleforbrug over 6 dage, der er midlet. Mod et midlet 3 dages kwh måling... Men de 3 dage før jeg fik kwh målingen var det også rigtigt koldt. Vi må se om en uges tid.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
