Radiatorstrenge
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af john m » 21 dec 2010 08:42
Du har forstået det rigtigt,gaboterm tror jeg er en god løsning ang. radiatore skal
man jo sikre sig at ydelsen passer til rummet.
mvh john
Mvh John
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 23 dec 2010 17:19
Jeg snakkede med en ekspedient i VVS-eksperten. Han sagde at jeg ikke kunne lave det som vist på tegningen. "Maks 2 radiatore på en streng" sagde han. Jeg viste ham så ovenstående tegning og sagde at det ikke skulle være sådan et gennemløbssystem hvor returvandet fra den første radiator ryger over i fremløbet på den næsten - på denne måde kunne den sidste radiator jo godt gå hen og blive lidt lunken. Det mente han var uden betydning - han ville ikke anbefale at jeg lavede det som vist på tegningen. Så skulle jeg bruge sådan en PEX-forgreningsdåse hvor jeg kunne slutte 2 strenge med 2 radiatore på.
Jeg er dog ikke specielt imponeret over hans evner - for 3 dage siden sendte han mig hjem med en forkert ventil og brugte efterfølgende noget lang tid på at konstatere de ikke havde den type jeg skulle bruge. Har han ret i dét med radiatorstrengen eller hvad mener I?
V.h. Emil
Peter Petersen
Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
Areal: 240
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: Ribe
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af Peter Petersen » 23 dec 2010 18:24
Hej EKP
Din tegning fra den 20 december er ok. Du kan godt bruge Gabotherm-paneler, med 15mm pexrør husk det skal være med iltspærre. Hvis du vil montere dem i den samme ende skal du overholde at længden max er dobbelt af højden på radiatoren.
Så virker det, ta det fra en gl. vvs montør
Peter Petersen
VVS=varme virker sommetider
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
EKP
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af EKP » 23 dec 2010 19:08
Prøv lige at uddybe det du skriver med maks længden
john m
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af john m » 23 dec 2010 19:27
Tror der menes at hvis radiatortilslutningerne ønskes i samme side af
radiatoren må den max være højden x 2 lang.
Mvh John
Mvh John
Peter Petersen
Areal: 240
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af Peter Petersen » 23 dec 2010 19:37
Hej EKP
Eks. på radiator 55cm høj x max 110cm lang, hvis du forbinder frem og retur, i samme ende.
Se http://www.rio.dk/GetData1.asp?ID=80 for radiator størrelse
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af Jens » 23 dec 2010 19:41
Antallet af radiatorer på en streng afhænger af dimensionen på strengen, - jeg ville nok vælge en lidt større dimension end 15 mm, når der skal 3 radiatorer på strengen, - men måske er jeg også slem til at overdimensionere ;-)
Der er dog også det, at jo mindre dimension, jo større flowhastighed er nødvendigt, hvad der i nogle opsætninger kan medføre støj og susen.
Mvh Jens
levi
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af levi » 23 dec 2010 21:02
EKP » 20 Dec 2010, 22:43 skrev: Okay jeg prøver lige at tegne det for at se om det er forstået rigtig.
Og der er ikke noget specielt jeg skal tænke på i forbindelse med at bruge gabotherm eller ifht. radiatorer?
V.h. Emil
Perfekt tegning, - dem der har arbejdet med Gabotherm ved at Gabotherm i paneler er 18 mm og ikke 15 mm som skrives længere oppe.
Bedste løsning ALTID er at frem og retur er i hver side af radiatoren, - frem/retur i samme side gør man kun når man ikke kan andet.
3 radiatorer på 1 streng som du har tegnet er INTET problem, - det er lige efter bogen :)
Ekspertise ligger ikke i "navnet" :wink:
Forøvrigt, - hvis nogen her har lavet et gabotherm system, - så ved man at gabotherm består af 2 føderør der kører i kanaler, - disse føderør kører hele vejen rundt i huset, - og "fodrer" alle radiatorer (Helt op til 10 radiatorer) - og det er vel at mærke med en 18mm fødeledning!
Så naturligvis kan en 18mm gabotherm løsning også føde disse 3 radiatorer :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af Zarge » 29 dec 2010 14:04
Ang længde kontra højde...
Jeg har frem og retur i samme side på samtlige radiatorer da det var nemmest monteringsmessigt, og den største er en 3lags på 60x200 i værkstedet, og den kører altså perfekt, selvom den ikke overholder forholdet... Det skal så siger at samtlige radiatorer har hver deres streng i 2x15mm pex...
levi
Re: Radiatorstrenge
Indlæg af levi » 30 dec 2010 00:33
Zarge » 29 Dec 2010, 14:04 skrev:Ang længde kontra højde...
Det virker i visse tilfælde, - alt efter forholdene, - men det gør det desværre ikke korrekt af den grund :)
Så hav derfor altid frem og retur i hver sin side så vidt det er muligt :)
