Side 1 af 6
Strømsvigt i hele huset
: 16 dec 2010 12:35
af maxskou
Hey
Nu har jeg fået gang i fyret igen, og få fjernet fejl A-2, ved at skifte power print pladen, nu kan fyret tænde, men kun nogle sekunder, så ryger strømmen i huset.. Hvad FANDEN sker der!!:-)
kan nogen hjæææææælpe mig, jeg fryser:-(
Re: Strømsvigt i hele huset
: 16 dec 2010 12:41
af pille bruger
Det er overgang til stel/jord der driller.
Derfor at hfi relæet slår.
Start med at afmontere alle udgange til motorer - snegl - blæser fra relæerne.
Sæt så en af tingene på ad gangen, indtil du finder hvad der er i udu.
Ja du har vel set efter at jord ledningerne et rigtig monteret ?
: 16 dec 2010 12:44
af maxskou
det prøver jeg..jeg har monteret den nye print plade på samme måde som den gamle, også jord samme sted:-)
mange tak..skriver senere:-)
: 16 dec 2010 13:31
af maxskou
hmm.. nu er det jo power-printen jeg har skiftet, og hiver jeg stikket til styre-printet, så går strømmen ikke..så snart det så er sat til power-printet igen, så går der 10 sekunder - og alt slår fra.....:-/??? så kan det da kun være styreprintet som også er røget?? men gad godt vide hvorfor og om det så bare sker igen, om et par dage:-/!!
: 16 dec 2010 13:47
af Landlyst
Hvad starter styreprintet efter de ti sekunder??
: 16 dec 2010 14:19
af thy
er det når den forsøger at køre med snegl...
Måske det i dette tilfælde.. man skulle lade elektriker måle den igennem ..
: 16 dec 2010 14:27
af Fer
Du kan også hive alle ting fra styreprintet, tilslutte det hele en ting af gangen og prøve køre dem, så kan du finde synderen på den måde.
: 16 dec 2010 14:50
af maxskou
alt jeg ved er at pumpe kører med det samme.. ved ikke lige hvad der skulle starte efter 10 sekunder, tror heller ikke det er præcis 10 sek. hver gang.. jeg kan sagtens have gang i fyret nu, uden kontrol panelet, det synes jeg er lidt mærkeligt.. det er jo power-printet som har alle funktioner ikke?? og styre-printet er bare det knap-panel som så sender signal videre... men kan det virkelig have en fejl??
Thy - Jeg er tæt ved at finde en elektriker, men ved ikke hvem der har forstand på stoker her i området, Haderslev, sønderjylland.:-(
: 16 dec 2010 14:52
af maxskou
jeg prøver at slå sneglen fra..
: 16 dec 2010 17:58
af thy
tja prøv at slukke pumpen...
