Strømsvigt i hele huset
maxskou
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:24
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5
Areal: 200m3
Brændsel: Piller, blandet slags
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: ca. 25kg.
Geografisk sted: Ørbyhage 91, 6100 Haderslev
Re: Strømsvigt i hele huset
Indlæg af maxskou » 22 dec 2010 13:41
Nu har jeg skiftet printplade, motor til snegl og motor til snegl, alt var brændt af.. når jeg tænder fyret nu og trykker på de to blæser knapper, for at køre med blæser, og så blinker den nederste led pære på panelet, med et symbol at en blæser, har prøvet at reset alarm og har målt at der kommer strøm til motoren...
nogen ideer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 22 dec 2010 19:01
køre blæseren /kan den drejer rundt
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou » 22 dec 2010 23:24
ja ja det kører okay.. og der er gang i fyr nu.. men alle rør er frosset..så det blir en kold jul..ikke meget at gøre.. tak for hjælpen alligevel alle sammen...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af Zarge » 23 dec 2010 00:36
autch... det høster næppe roser hos fruen... du må i gang med føntørreren... ;-)
maxskou
Areal: 200m3
Indlæg af maxskou » 23 dec 2010 10:27
prøver med gasbrænder på rørene i dag, men er sku bange for det er frosset under jorden.. :-) heldigvis har vi 5 kakkelovne i huset og el vandvarme:-D men havde lige vænnet mig til varme i gulvet på badeværelset..hehe
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 23 dec 2010 17:15
Det er ikke godt hvis rørerne er frosne,de skal helst tøes op hurtigst muligt ellers begynder de at revne,og med en varmeblæser lader det sig nok ikke gøre.
Du kan bruge en pindsvejser,den er ret så effektiv,men pas på du ikke futter hytten af.
For at få lidt føling med hvor meget varme man udvikler på rørerne,tager man en længde rør,og sætter en svejseklemme i hver ende,og så starter man med den laveste spænding,og mærker med hånden hvor varmt det bliver,hvis man syntes den kan tåle lidt mere øger man spændingen på svejseren.
Hvis rørerne er isoleret med skumskåle skal de nok pilles af,jeg kan ikke sige hvor meget varme de kan tåle,man kan selvfølgelig prøve med ligtheren på et lille stykke.
Hvis det er Rockwol kan det nok klare omkring 600 gr.
Med nogle gode lange svejsekabler kan man tage et langt stykke af gangen.
For en sikkerheds skyld skal du lige sikre dig før du starter,at ingen rører ved vandhanerne.
snubbi
Indlæg af snubbi » 23 dec 2010 19:44
hej godt at du har gang i fyret-
vær meget forsigtig med at bruge en pind svejser de er kun de gl. uden elektronik der duer tag en snak med en smed eller en elektriker de har et tør apperat og en forsikring hvis uheld er ude de fleste gange tager det kun 2-3 timer så er der hul igenem
har gjort de mange gange .varmluft blæser kun til punkt varme eller et lille stykke rør .jeg bruger et thermo meter jeg sætter
ind isolering nå den +20 grader stop tørning. frem gang måden er fra fyr til først radiator frem løb og der næst returen pumpen på trin 3 og der næst radiator. husk også ekspansion beholder hvis den sider uisolere .tør aldrig på kobber rør med strøm du smelter lodninger og kobber leder for godt
og så fyr godt op i brænde ovnen ,men de har du nok gjordt :?
mvh elektrikeren
snubbi
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 17:07
hej
du siger at rør er froset i jorde så ligger de ikke ret langt nede , mit gæt er at det er ved sokkel /grunden de er frostet skarv sneen væk og læg vinter måtter over og tæt op ad sokkelen så vindtæt som mulig så klare jord varmen resten .her er frosten kun 20cm i jorden
mvh elektrikeren
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 26 dec 2010 10:21
Hmmm Lige før jul, gravede vi da mellem 80 og 100cm frost af for at komme i jorden....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 121 gange
Modtaget likes: 113 gange
Indlæg af MichaelK » 26 dec 2010 10:38
Som gravemaskinefører mv., kan jeg fortælle at tykkelsen af det frostne
jordlag er utroligt varierende, nogle gange endda inden for ganske få meter.
Det er min erfaring at, jo mere våd jorden var inden frosten satte ind, jo
dybere går frosten efterfølgende ned i jorden.
Lige før jul skule jeg grave i en indkørsel. De øverste ca. 30 cm., skulle
brydes op med en stor betonhammer. Men lige ved siden af, under sneen,
var det kun de øverste 5 cm., der var frossent.
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
