gode råd søges
micano
Tilmeldt: 11 apr 2007 16:17
kedeltype
Indlæg af micano » 12 apr 2007 12:07
det er lige sådan en kedel jeg har, man har nok ret i at efterisolering af loft
er den rigtige løsning, da jeg brugte olie brugte jeg i den kolde periode ca. 1000 liter pr. det svarer jo til forbruget at piller.
Det er nok en løsning at lave en røgvender samt monterer en trækstabilisator.
Tak for de gode råd.
micano
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer » 12 apr 2007 16:31
Hej Micano.
På denne kedel vil jeg normalt ikke anbefale røgvendere, den plejer nok at kunne suge varmen ud af røgen, men en trækstabilisator er nok ikke nogen dårlig ide, Jeg ved ikke hvordan din kedel ser ud indvendig men prøv Evt. at rense den rigtig grundig og Evt. få kigget lidt på din stoker"Indregulering" for en røg temp i den størelse du nævner plejer aldrig at ligge til en Stræbel kedel, er der intet af dette der hjælper ja så skal der nok nogle røgvendere i.
Men som alle andre osse siger, det du får mest ud af er efterisolering.
Venlig Hilsen.
Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
micano
Indlæg af micano » 12 apr 2007 18:24
hvordan skal jeg forstå indregulering, hvad skal jeg gøre
Fejer
Indlæg af Fejer » 12 apr 2007 21:02
Hej Micano.
Det er meget svært at sige uden at have set din stoker, men et gæt er at din blæser er meget kræftig, dette kan måske klares med et pot meter tror jeg det hedder, eller endnu nemmere en blænd plade så at den ikke kan få så meget luft. I værste fald skal der nok en anden blæser på. i forbindelse med ændring af blæser tryk skal du have den justeret ind igen, på ny med mindre brændsel og Diverse, det er svært at sige alt uden at have set din stoker, men en ny regulering af det hele, for at få din røgtemp. ned. Husk at alle ændringer på nyere anlæg skal godkendes, på ældre anlæg fra før godkendelse på stokerfyr kan man nemmere ændre uden vidre.
Venlig Hilsen
Fejer.
micano
Indlæg af micano » 15 apr 2007 21:01
Er der nogen der ved diameter i røgrøret på en stræbel kedel fra DFJ.
Fejer
Indlæg af Fejer » 16 apr 2007 09:18
Det plejer at værre en muret kanal med hul 24x24 Cm.
Venlig Hilsen
Fejer.
