Gendanne orginal indstillinger
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Indlæg af tommyhej » 15 dec 2010 14:17
Hej folkens.
Jeg har søgt lidt men ikke fundet svaret.
Jeg vil gerne gendanne de orginale indstillinger som styringen kom med, er der nogen der ved om det er muligt?
Egentlig vil jeg gøre det fordi jeg syns mit fyr er begyndt og køre skævt og jeg tror det skyldes jeg har pillet for meget.
Så mit bud var og nulstille alt og så begynde forfra med små ændringer en af gangen.
/Tommy
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Gendanne orginal indstillinger
Indlæg af madsen12345 » 15 dec 2010 19:26
Hej tommyhej.
Ja så er vi to der gerne vil vide det,
jeg tror heller ikke min kører helt
som den skal . :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 dec 2010 19:29
Det kommer an på hvilken version af styringen, du har. Senere version kan gendanne. Det fremgår af versionernes manual.
I interfaces kan man også gemme hele opsætninger for senere at kunne gendanne.
Ellers er der kun den manuelle metode.
PS: Ved nærmere eftersyn, så er det vist kun version 6.50 (og sikkert senere), der har menupunkterne, 'Gem standard' og 'Hent standard'.
NBE vil åbenbart holde dette ude af 'Scotte'-versionerne...Måske må Scotte-folket til plage NBE...eller på et tidspunkt bruge lidt over 300 kr og chip-opgradere til version 6.50 eller højere.
tommyhej
Indlæg af tommyhej » 15 dec 2010 19:52
Jeg har 6.17, men syns ikke lige og kunne finde noget i manualen om det.
Den manulle metode? er det og "huske" hvad de forskellige ting stod på?
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 15 dec 2010 20:01
Da jeg havde fået monteret mit anlæg, indstillet det af montør og fået det op at køre, var det første jeg gjorde at gemme hans opsætning i Stokerkontrol, og så lade dette være den opsætning der justeres ud fra. Herefter gemmer jeg af og til nye opsætninger efter at have "pillet" lidt, og så give et filnavn der fortæller noget omkring justeringerne, samt dato. Det kan jeg selvfølgelig godt se er lidt sent i dit tilfælde, men bare et råd når du igen har fået "rettet kompasset ind".
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 dec 2010 20:04
Hej tommyhej,
Jeg fik vist lavet en PS i mit indlæg efter, at du skrev..
Version 6.17 kan ikke.
Den manuelle metode er skrive tallene ned på et stykke papir (f.eks i manualen), eller spørge her på forum, og selv taste det ind igen via styringen eller et interface.
Men de tal, som virkelig har betydning for en god forbrænding (mætninger og blæs) er jo tal, som alligevel ikke er fabriksindstillinger.
tommyhej
Indlæg af tommyhej » 15 dec 2010 20:16
Frank> Okay tak for svaret.
Så skulle man bare have været snu og gemme dem tidligere, men så har man jo lært det:)
Efter jeg skiftede til 6mm piller har jeg virkelig svært ved og så den til at køre ordentlig og mit forbrug er steget samtidig med jeg skiftede.
Jeg har forsøgt og stille på pid og korrektion, men det kan også være jeg ikke forstår de ting der står rundt om rigtigt, for lige meget hvad jeg skruer på så syns jeg kun forbruget går op ad.
Da jeg kørte med 8mm piller havde jeg ingen problemer med mine indstillinger, men nu kan jeg ikke ramme noget fornuftigt syns jeg.
Keddlen er sort indeni, og asken mørk, jeg syns ikke jeg kan se uforbrændte piller i asken ligesom der ingen røg kommer ovenud.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 dec 2010 20:42
Har du lavet en ny 6-minutters afvejning? Du kan evt. sætte korrektionerne af blæs tilbage til 100 % og bruge Falcks 'trick' i viewtopic.php?f=180&t=8848#p85176.
At justere på PID vil næppe hjælpe meget på forbrændingen.
PS: En 5-trins-styring (=omkring version 4.03 og tidligere) har vist i øvrigt en 'reset-parameter'; men den gang var der heller ikke mange tal at huske :)
tommyhej
Indlæg af tommyhej » 15 dec 2010 20:48
Frank> Altså du mener den del hvor man slår auto beregning fra?
Der er også guides hvor man stiller lav-mellem-høj alt efter ens blæser det har jeg også prøvet.
Jeg har lavet afvejninger flere gange, og også flere gange i træk for at få gennemsnit.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 dec 2010 21:14
Ja, jeg tænker på at:
- afveje i 6 minutter, indtaste resultatet i A i http://www.pelletsburner.dk/xls/7%20Ber ... og%205.xls
- skrive anlæggets størrelse i B, f.eks. 10 kW
- skrive 2 i D (skorstenstrækket)
- notere resultaterne i 'Mætning Høj', 'Mætning Lav' og 'Eltændings mængde'
- finde gennemsnittet af 'Mætning Høj' og 'Mætning Lav' til 'Mætning Middel'
- i styringen sætte alle korrektioner af blæser til 100%
- i styringen slå Autoberegn fra
-i styringen indtaste resultaterne fra regnearket
