Buffer
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Buffer
Indlæg af Klaus » 26 maj 2011 19:18
Og det fungerer fint på en alm. VVB, i hverdagene tænder fyret om aftenen når jeg går i bad og der er stadig varmt vand til et langt bad, fyret kører i 3-5 timer varmer så gulvvarme, håndklædetørrer og VVB op.
Fyret tænder ved 48 grader i toppen af VVB og slukker når bunden er 56 grader(top65),(sneglerøret er ret langt på en S-model så bunden er ca. 60-62 grader når fyret brænder ud.)
Cirkulationspumpen starter ved 67grader og den slukker 5 grader under.
Det fungerer rigtig fint, i weekenden kan det dog ske den tænder 2 gange om dagen hvis der bliver vasket i vaskemaskinen der også er på VVB, eller hvis mutter svinger kost og spand..
Forbruget har jeg lidt svært ved at vurdere når man kikker ned i et magasin på 740liter, men jeg fik ideen at hælde en sæk piller på hver dag, og niveauet stiger kan jeg konstatere så forbruget er under 16kg om dagen :great:
Jeg har rigtig langt til gulvvarmen, dårlig isolering-eller slet ingen så jeg er godt tilfreds Dancedancer07.gif
