Buffer
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Buffer
Indlæg af Ulrik » 14 dec 2010 22:33
Hejsa,
Det er måske lidt uden for sæson, men er der nogen herinde der kører buffer på sin Benekov?
Jeg har planer om at sætte en 300 ltr buffertank op og køre buffer til sommer.
Hvad gør man med cirkulationspumpen, hvornår skal den sættes til at starte og stoppe?
levi
Re: Buffer
Indlæg af levi » 14 dec 2010 22:54
Når du har en buffet, - skal du have 2 pumper.
Den ene sidder i ladeventilen mellem fyr og buffer, - og den anden sidder på anlægssiden, - den der sidder på anlægssiden starter når bufferen når over den temp. du vil sende ind i huset (Det kan du styre med en elektronisk termostat).
Den på ladeventilen, - styres af dit fyr :)
Re: Buffer
Indlæg af Ulrik » 14 dec 2010 23:01
Nej, 1 pumpe er mere end rigeligt.
Benekovens styring kan sætte en start og en stop temp for cirkulations pumpe.
Buffertanken bruges i dette tilfælde KUN til det varme vand.
levi
Re: Buffer
Indlæg af levi » 14 dec 2010 23:07
Ulrik » 14 Dec 2010, 23:01 skrev:Nej, 1 pumpe er mere end rigeligt.
Så er det jo ikke en buffer, - men derimod en forvokset varmtvandsbeholder du snakker om ?
Re: Buffer
Indlæg af Ulrik » 14 dec 2010 23:28
Både og.
Der monteres føler i bund og top som kobles til styringen.
Jeg har "kun" 1 cirkulations pumpe hvilket betyder at min VVB fungerer som en buffer.
Det kan ikke undgås.
Med en 300 ltr tank er det nok også begrænset hvad man får ud af det.
Men det kan bruges om sommeren. Buffer er VVB.
Benekoven kører efter forudindstillede temp i top og bund af buffer/vvb
I benekovens styring kan defineres ved hvilken temp cirk. pumpe skal starte og stoppe.
Så undgår man tab.
Derfor mit spørgsmål:
Hvormår (ved hvilken temp) skal man sætte cirk. pumpe til at starte og stoppe?
Det må være x antal grader over/under buffer setpunkt.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Buffer
Indlæg af Klaus » 15 dec 2010 08:51
Det mærker du helt automatisk på konen når hun er i bad :lol: :lol:
Jeg vil da sætte den til at starte når top er 40 grader, ved godt den skal startes på bund temperatur, men det må du selv lige aflæse :wink:
Jeg vil stoppe den når den er 65-70 grader.
Re: Buffer
Indlæg af Ulrik » 15 dec 2010 09:09
Jeg snakker ikke om selve buffer indstillingerne, men start/stop af cirkulationspumpe :)
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Re: Buffer
Indlæg af kongsted » 15 dec 2010 09:16
Ulrik » 14 Dec 2010, 23:28 skrev:Både og.
Ulrik: Sidder din VVB bare som en "loop" på fremløbsstrengen så alt vand løber gennem den? (eller måske en tegning der viser hvad du mener :great: )
//Kongsted
Re: Buffer
Indlæg af Ulrik » 15 dec 2010 09:22
Det varme vand render gennem VVB før det kommer ind i husets radiatorer.
Det er derfor jeg vil finde ud af ved hvilken temp det er bedst at starte/stoppe cirk. pumpe.
kongsted
Areal: 145
Re: Buffer
Indlæg af kongsted » 15 dec 2010 09:34
Har du et varmebehov i huset til sommer, så du får et (tilstrækkelig) flow gennem din VVB?
