Varmtvands-prioritering.
levi
Re: Varmtvands-prioritering.
Indlæg af levi » 15 dec 2010 22:56
Det er en elektrisk føler, - der fortæller varmelegemet og det skal tænde eller slukke.
Det plejer at være en form for kobberledning af en slags :)
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlæg af topgun » 16 dec 2010 16:04
Den der sidder i den allerede er som nævnt en kobber lednings ting, så man skal være lidt forsigtig.
Den til Scotten er bare en universal føler
http://www.dvcenter.dk/index/universal- ... 15m-p33480
Den skal kobles på styringen på T4 og T.
Men skal du priotere skal du også have en motor ventil, som du kobler på N og L5
Du kan se min rørføring med de enkelte dele her
http://fyr.mm-pedersen.dk/
På min graf kan du også tydeligt se når den slår over på VVB priotering. Jeg er ikke 100% imponeret over hvor meget den flyver op og ned, men kan læse mig til at de stop der ofte kommer når VVB prioteringen er færdig er løst i den nye Woody 6.50 chip.
Michael Pedersen
Mit Fyr
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe » 16 dec 2010 18:45
Har også overvejet varmtvands-priotering,men nu har jeg vvb inde i huset og fyret i udhuset.Er det nok med en ventil ved vvb og så en ledning ud til fyret?
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 16 dec 2010 19:04
Hej topgun.
Ja der skal jo også en ventil til, ellers hjælper det nok ikke meget, ja så må det nok hellere vente til næste sommer. :great:
