Liagro holder åbent hus
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 28 apr 2007 20:22
De piller ser lækre ud :)
Det må være et nyt KIMS produkt :)
Hmm troede da THY havde råd til "Run Flat Tyres" ??
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 28 apr 2007 20:55
jeg kører på fælgen har ikke til nyt ;-)
ja selv luft er der ikk til :-(
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Indlæg af Poulsen » 28 apr 2007 21:45
Ja- det var et fint arrangement Karsten havde stablet på benene.
Det var skønt at se (I kender godt typen der ser med fingerne) alle de nye ting der kan købes for (mange) penge.
Havde egentlig håbet, at løbe ind i nogle af I andre Stoker Pro Forum bruger, men det lykkedes ikke - eller jeg opdagede i hvert fald ikke hvis I var der.
Jeg fik 3 timer til at gå dernede (12 - 15) med at se på alle herlighederne.
Indlæg af thy » 28 apr 2007 22:48
he he vi har snakket om at få lavet en tshirt til en anden gang...
jeg kommer fra Svankjær.... og har arbejdet med Steffan Pedersen hans bror har eller har vist arbejdet for stor bonden Poulsen,,,
jeg vil sætte billed på min profil snarest så vi kan få snakket sammen hvis man mødes...
mig og Ulrik snakkede med et par stykker der var med på forumet...
men vi mangler et eller andet vi kan kenne hinanden på...
mvh Flemming :-)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 28 apr 2007 23:53
Er der nogle der ved om den gamle passat kedel blev solgt.
Indlæg af thy » 29 apr 2007 10:34
det så det ikke ud til :-)
jeg fik fingerne i billigt kalofaire til fyrrummet/værkstedet
Tilbage til "Benekov Stoker"
