kedel størrelse...?????
diesel
Tilmeldt: 02 dec 2008 11:39
Mit fyr: goliat 25 kw med 3/4 rør tilgang til hus
Areal: 200 kvm
Brændsel: træpiller/koks
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Indlæg af diesel » 13 dec 2010 19:19
Hej alle
skal lige høre jer hvor meget i tror jeg skal bruge for at varme 500 kvm op
der er 100 kvm med 6 radiatorer.
og 400 kvm haller hvor der sidder 4 kaloriferer 3x30 kw og 1x20 kw
kaloriferer kan ikke yde maks da rør der til ikke er kraftige nok 3/4 .....
har fået og vide at 40 kw ny kedel skulle kunne gøre det ..........????
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kedel størrelse...?????
Indlæg af Flunk » 13 dec 2010 20:05
Hvis de 5 kaloriferer kører på samme tid, vil de selv med 3/4" rør kunne trække selv en stor kedel ned i temp.
Der skal måske laves en styring der sikrer hvordan de tændes/slukkes?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 13 dec 2010 20:27
hej
har en 9kw kaloifere den kan god trække min 4,0 ned fra 80 til 65 grader i lang tid før den begynder at kommer op i temp igen. Hvis jeg kun bruger den i lav hastighed gå de lige. har 1" rør frem til den. der er en tråd her inde der anbefaler at man
sætter buffer tank på så går de bedre da pendlingen ikke bliver så stor.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 13 dec 2010 21:15
Hej Disel.
Hvis hele varmearsenalet skal kunne køre på samme tid skal du nok op på 120-130 kw. :)
Men det kan vel ikke passe at hallerne er uisoleret for det tyder varmeforbruget så på. Kan du ikke fortælle lidt om hallernes isoleringsgrad og anvendelse ?
Mvh. Leif.
diesel
Areal: 200 kvm
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ???
Indlæg af diesel » 13 dec 2010 22:33
hej igen
haller er isoleret og bruges som værksted så de skal op omkring 18 grader
de 100 kvm op på ca 20 grader
der er 6 radiatorer
og 4 kaloriferer som blæser bliver droslet ned på og der bliver rum termostat så de stopper og starter...
er det nok info ???
mvh Diesel
Landbo
Indlæg af Landbo » 14 dec 2010 21:57
diesel skrev:hej igen
der er 6 radiatorer
er det nok info ???
mvh Diesel
Ja ok. Anede mig nok det er et værksted af en eller anden slags. icon_cheesygrin.gif Man kan sagtens udregne varmeforbruget når portene er lukket. Men forbruget under 'dyt ind, dyt ud' er det lidt svære og må bero på en form for et 'begavet gæt'.
Umiddelbart vil jeg gætte på en kedelstørelse på omkring 25-35 kw monteret med en buffertank på 1000-1500 liter til at tage port op situationerne.
Du kender vel ikke årsforbruget af energi på bygningen ?
Mvh. Leif.
levi
Indlæg af levi » 14 dec 2010 22:31
Jeg er helt enig med Landbo, - der skal akkutank på, - og den skal være på min. 1500 liter hvis du ikke vil tappe energien for hurtigt ved "portåbninger"
Kalorifere hedder Kedeldræbere, - de kan dræne selv den hurtigste oliekedel for energi :)
Husk at kalorifererne skal bruge en 5 trins hastighedsregulering med motorværn (Ellers kører kaloriferen på max hastighed hele tiden) - OG en regulering, - gerne en magnetventil der lukker af for flowet i kaloriferen hvis den slukker - og til sidst, - men absolut ikke mindst, - en rumtermostat der slukker for kaloriferne når rummets ønskede temp. er nået.
/Kram
snubbi
Indlæg af snubbi » 15 dec 2010 22:30
hej
de fleste portstyring har ekster kontakt sæt indbygget der kan bruges til at slukke kaloiferene har lavet de på flere vaskehaller/værksteder
de spare på energien, de for de ansatte til at lukke porten for varmen.ville tro en baxi 4.0 med 600 L tank vil kunne klare opgaven den på 38 kw . der er en gl.tråd her inde der skriver de varmer 500kvm hunde pension med en baxi
mvh elektrikeren
levi
Indlæg af levi » 15 dec 2010 22:36
snubbi » 15 Dec 2010, 22:30 skrev:hej
mvh elektrikeren
Smart!
snubbi
Indlæg af snubbi » 15 dec 2010 22:53
hej
ja for så fryse de. man skal være ops på hvor man satter thermostaten ,og hvis man har en vejr kompensering styring på vil den regulere varmen efter ude temperturen
mvh elektrikeren
