Str. på børste til boremask.
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 12 dec 2010 20:16
nu har jeg læst en del herinde og på fyrrum.dk og kommet frem til den konklution at jeg måske skal give mit fyr en ordenlig overhaling mht rengøring
Fyret er en Baxi Solo innova 30 std.(altså uden iltstyrring)
og den ligger ved fyrring med en kedeltemp på ca 70gr. hvilket jeg synes er i underkanten.
Den er et år gammel og bliver en gang i md. renset i røgkanalerne, dog kun med håndkraft(mistænker fastgroet glanssod).
Er der nogen der lige på hånden kender den dia. jeg skal have børsten i? http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
Den til boremaskinen.
spørger af ren dovenskab :wink:
Så skal røgkanaler og fyrboksen edder hakkeme få en omgang med børste skraber og gasbrænder så den står som ny igen.. :lol:
En anden ting.. er der steder på nettet, man kan købe bundplade til den online, eller i det mindste se prisen?
Det skal ikke være komplet, men kun de to dele, der skaber bundpladedelen, jeg er på udkik efter.
Legede på et tidspunkt med den tanke at det må kunne laves i støbejern da det jo er en del der skal skiftes engang imellem(når revnen blir for stor). Og støbejern må kunne holde bedre..
Pind....Det er en livsstil
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Str. på børste til boremask.
Indlæg af thy » 12 dec 2010 22:12
318500040 Boremaskinbørste ø40, L=150mm, 1/2" gevind *** NYHED *** Ikke oplyst 255,00
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318500060 Boremaskinbørste ø60, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 262,50
318500070 Boremaskinbørste ø70, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 266,25
318500080 Boremaskinbørste ø80, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 271,25
318500090 Boremaskinbørste ø90, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 305,00
tag en der er 10mm stører end hullet så holder den længe
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 12 dec 2010 22:35
Så vidt jeg husker skriver de det er vigtigt at børsten ikke er for stor da den så ikke børster ordenligt... Ved ikke om det har noget på sig, ville bare lige nævne det...;-)
Indlæg af thy » 12 dec 2010 22:39
jeg har meget gode erfaringer med ø50 til ø40huller det er selfølgelig denne model..
Kraftig industri rensebørste med spiralfjeder
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 12 dec 2010 22:45
Perfekt jeg ville bare lige sikre mig at det ikke bare var erfaringer fra en almindelig børste du overførte, for det tror jeg er noget anderledes... Jeg bruger selv en boremaskine børste i "korrekt" diameter, og er godt tilfreds...:-) jeg har ikke prøvet med en overstørrelse så jeg skal ikke kunne sige om det er bedre, men rart at høre lidt erfaringer...;-)
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 21 dec 2010 06:56
hej..
Jeg har en solo innova 20 lc... Den har 50 mm røgrør og 4 stk af dem.. jeg købte en boremaskinebørste hos HEDESTOKER.DK og den børste må kun være samme mål som røgrøret... ellers får du ikke den der ned i rørene.. Den er super fantastisk god... jeg har skrottet min med håndkraft for den til boremaskinen lavede så fin rensning at de indsatser man hiver op kunne tages ligeså fint op.. Aldrig køb en der er størrer hvis du køber den ved hedestoker. Det er denne type jeg har :
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352 og så ned på den overskrift der hedder boremaskinbørste
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 21 dec 2010 13:21
tilføjelse: ved hedestoker siger de selv at man ikke må bruge en der er større end hullet til røgkanalerne for det kan de ikke holde til.. husk lige når du køber børsten så skal du også have en gevindstang med som børsten skal skrues på og boremaskinen kan gabe over så du kan komme helt ned i bunden af kanalerne.. jeg mener min er 1 meter den gevindstang og så 50 mm til børsten... det er som at få et nyt fyr vil jeg sige dig når den har været i kanalerne...
Jeg skal også have skiftet bundsten så er lige med på lytter om hvor man kan købe dem...
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 21 dec 2010 15:24
Ja den børste skal jeg også have bestilt...Så vil jeg have de røgkanaler renset godt i bund
Det komplette sæt kan købes her:
http://vvsgiganten.dk/item/BAXI-218848/ ... _30_kedel/
Dog er bundstenene som brændetunnel står på ikke med da de ej er nødvendige at udskifte iflg. Baxi
Jakobtl
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:26
Mit fyr: Baxi Solo Innova 30 Std. med 2000 l. akk
Areal: 292
Brændsel: Skovtræ
Årligt forbrug: Ca. 35-40 meter..
Geografisk sted: Østervrå, Nordjylland
Indlæg af Jakobtl » 06 jan 2011 18:15
Hej...
Fik du bestilt stenene og var de nemme at skifte selv?
Jeg har har en Baxi Solo Innova 30 Std. kedel, som selv står for samme tur...
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 06 jan 2011 18:39
Har ikke udskiftet dem endnu, gir det chancen til efter vinter. Men tror som ikke det er besværligt at udskifte selv
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... 5%20SI.pdf
Tilbage til "Fastbrændsel"
