baxi 1.5 går i A3 alarm.
Lintrup
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Indlæg af Lintrup » 12 dec 2010 13:02
Hej.
Vores baxi 1.5 fra ca 98 erbegyndt at gå i A3 alarm flere gange i døgnet.
Jeg kan se at det er en termofejl, men når vi går ud og vil starte fyret op igen er det bare og køre piller ind i kammeret og tænde det igen, altså sneglen sidder ikke fast og kan køre begge veje.
Men jeg´har et par gange observeret at når det køre piller ind så køre det kun meget lidt det trækker næsten kun kontakteren og slipper den igen altså ikke i de 1.7 sek den skulle køre ind.
Så mit spørgsmål er så er det mon kontakten eller printet der driller, det har kørt fint indtil for 14 dage siden da den begyndte på det, og det er kun blevet værre siden.
Hvis det er printet kan sådan et findes brugt,og hvad ligger såadn et i??
Mvh René
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Re: baxi 1.5 går i A3 alarm.
Indlæg af wellev » 12 dec 2010 13:10
prøv at bytte runt på kontakterne til fram og tilbage for at se om det er dem de seder bag printe men husk at slukke på kontakten til fyret
Lintrup
Indlæg af Lintrup » 12 dec 2010 13:27
ja det kunne jeg jo lige prøve....
Har lige været ude at starte det igen igen.... :-) og der ville den ikke trække kontakteren på knappen på fronten til fren snegl, men kunne godt tvangsstyre den direkte på selv motor kontakteren.... er det så ikke print kontakteren der driller..... :-)
Ps. ved i hvad de hedder de 2 kontakter på printet kan ikke finde min manual..... :-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 12 dec 2010 16:57
Iflg. manual er A3 fejl:
Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor ikke længere er overbelastet..
Du kan finde ud af det ved at bytte dem rundt, som allerede skrevet.
Jeg syntes ikke jeg kan finde noget om "hvad de hedder" de 2 kontakter i manualen.
De sidder vel på hovedprintet - frem og revers. Hvis det er dem du tænker på?
Med venlig hilsen
Jobak
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 12 dec 2010 18:02
Hej.
Havde samme problem, det var de små relæer på print der ikke virkede ordentlig hver gang.
Der er et emne om det, så er man lidt fiks på fingrene tager det kun en halv time at lodde nogle ny i.
Har nogle liggende, de koster en 20 stk.
Lintrup
Indlæg af Lintrup » 12 dec 2010 20:43
Okay, det må jeg lige have kigget på imorgen så.... men de skal altså loddes ud....
Jeg er uddannet elekriker, så det burde jo ikke og være en helaftens forstilling.... :-)
nogen der kender et sted hvor de kan købes på nettet....
René
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 12 dec 2010 20:55
RS components har dem.
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... ction.html?
Jeg husker desværre ikke lige hva' de små relæ bæster hedder
Indlæg af Brandsen » 12 dec 2010 21:10
Halløj igen,
Fandt dem her :
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... 31&x=0&y=0
De koster kun kr 11,04 pr stk, men man kan kun købe 5 stk ad gangen, så med fragt på 85,- og plus mormor,
så ender faktura på omking kr 175,-
De nævnte er fra amerikanske Zettler, men så vidt jeg husker har Baxi på et tidspunkt skiftet leverandør
af relæer, så måske lige et check, med det du rent faktisk har siddende på dit print, vil være en go' ide. 8)
Jeg har nogle liggende, så hvis du skulle komme forbi 4300 området ........
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 12 dec 2010 22:38
De relæer der sidder på print laver zetler ikke mere, men hvis du finder emne der omhandler problemmet
kan du se hvor jeg har linket til ved rs
kareten
Tilmeldt: 04 jan 2011 23:14
Mit fyr: baxi multi heat 2.5
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 8- 10
Indlæg af kareten » 04 jan 2011 23:59
Loekke » 12 Dec 2010, 18:02 skrev:Hej.
hvor kan emnet læses henne har pt fået samme problem
Tilbage til "Baxi Stoker"
