aske ud af fyret
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
aske ud af fyret
Indlægaf Rene`Strøm » 11 dec 2010 10:51
Hej alle
Hvordan får i asken ud af fyret ? , jeg selv har en rigtig stor industri støvsuger , men slange smelter sammen indimellem , og er desværre ved at være lidt kort , så nogen der ved hvor man kan købe en slange til en sådan støvsuger der kan holde til det varme aske :roll:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Re: aske ud af fyret
Indlægaf Bigfoot » 11 dec 2010 10:53
jeg har en rigtig askestøvsuger.... det dur ret så godt.
Men det dur ikke med en almindelig støvsuger. Jeg har smeltet indmaden i en allerede.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlægaf snubbi » 11 dec 2010 12:44
prøv at sluk ke fyret og lade de køle lidt af hvis du smelter slangen få du nok mange gløder med .de meste plastik har et smelte punkt på 120 til 160 grader de er den tempertur plast støbemaskinen bruger.jeg tror jeg vil sætte en aske pot ind i mellen støvsugeren. Bruger selv en billiaske suger jeg stopper fyret en 1/2 time før jeg rengøre hver søndag
Tilbage til "Baxi Stoker"
Brugere der læser dette forum: reiches og 4 gæster
