Baxi 1,5 og korn
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Re: Baxi 1,5 og korn
Indlæg af Uffe Henneberg » 15 dec 2010 07:13
Ja så blev det en Baxi 1,5 350 :-),jeg glæder mig.
Jeg valgte at satse på det sikre og noget jeg kan få hjælp til i nærområdet.
Og da jeg går fra at fyre med træ i en DFJ-J kedel ,skal jeg nok komme over arbejdsbyrden ;-)
Hvis alt går vel kommer den ind i weekenden.
Nu skal jeg bare have fundet et godt tilbud på træpiller.
Hvad skal der bruges af shunt ? er der nogen der har ude-temperatur styret fremløb?
Er der ellers noget jeg skal tænke på mht montage ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Indlæg af Klaus » 15 dec 2010 08:32
Tillykke med den :great:
Hvis du udfylder din profil, kan man jo se hvad dit nærområde er icon_cheesygrin.gif
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 15 dec 2010 08:48
Takker,og så fik jeg også lige profilen udfyldt :-9
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 15 dec 2010 10:36
Hej Uffe!
Tillykke med valget, jeg kan kun anbefale en 1,5'er, som kan opvarme boliger op mod 400m2 afhængigt af isolation ( husets varmetab ).
Korn "sviner" helt vildt mht. askemængde og tærer mere på kedlen så piller er at foretrække.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 15 dec 2010 11:02
Jeg går også efter at køre med piller,der er ikke så meget ved korn i år noteringen ligger vist på 140 kr/tønden, men før høsten var den 70 ,der var det lidt mere interresant.
Jeg har købt den ved Smeden til en rigtig fin pris, lidt mere end Forum tilbuddet ,men så har jeg handlet lokalt og det har jeg det godt med.
Indlæg af Brandsen » 15 dec 2010 13:48
Jeg har bare en almindelig kuglehane som shunt på min Baxi, det er jo nemt at se på displayet hvornår
retur temp er 60 grader, og så har hanen ellers bare stået i den givne position de seneste 5 år 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Indlæg af Bigfoot » 15 dec 2010 15:07
du kan kigge forbi på Roustvej i aften, på den anden side af Varde.... jeg giver både en kold øl og en kold cola... begge dele haves.
Så kan du se hvilke problemstillinger jeg har haft, og hvordan jeg har løst det.
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 20 dec 2010 08:31
Så er vi på piller ;-) Og hold op hvor det kører.
Jeg var lidt nervøs for opstarten,men lidt tændvæske og en lighter var den eneste indsats jeg skulle gøre ,Baxien klarede resten :-)
Min Fatter kom lørdag kl9 og ved 13 tiden havde vi 700 kg blandet skrot liggende i haven.
Den lille ny kom ind ,der var en del rørarbejde da det gamle fyr var med åben ekspansion og koblet til huset via en pladeveksler.
Søndag kl 15 kunne jeg tænde op ,og så ellers gå og klappe den, mens jeg ryddede op og nød en pilsner.
Kl 20 var hele huset oppe i temperatur og efter næsten to døgn uden varme i frostvejr ,og med en rigtig kold nat ,må man sige at den magter opgaven.
Så nu skal jeg bare have fat i et ton træpiller inden jul (og købt gaver og alt det andet)
@Bigfoot: Tak for invitationen ,jeg brugte den gamle RAV ventil , men jeg vil da gerne have en øl en dag ;-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 20 dec 2010 16:24
til lykke med den lille ny baxi i huset den varmer godt
mvh snubbi
ps livet er for kort til brænde
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 20 dec 2010 17:40
Takker ,ja livet er for kort til brænde,i hvert fald som hovedvarmekilde ,brændeovnen er nu hyggelig :-)
Nu har jeg lige fyldt magasinet op til kanten,så kan jeg begynde at måle forbruget.
Og så skal jeg lige have kikket på Thy's instillinger.
Først skal der dog ryddes færdig op ,og isoleres lidt rør.
Og så kommer der billeder.
Tilbage til "Baxi Stoker"
