røg temparatur føler
THOMAS
Tilmeldt: 03 jan 2010 09:41
Indlæg af THOMAS » 10 dec 2010 14:31
jeg har lige monteret en røg tamparatur føler på min 24kw woody, hvad mener i den bør vise.
lige nu kører jeg 10kw, 40% mit fyr har jeg sat til 60.0 grade .
hva siger folkens
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: røg temparatur føler
Indlæg af tvivleren » 10 dec 2010 14:36
THOMAS
Indlæg af THOMAS » 10 dec 2010 14:46
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 10 dec 2010 14:52
Jeg vil mene den skal vise 101,2 grader.
Ej, man kan ikke bare sige hvad den skal vise, men hvis den ligger i området mellem 80-120 grader er det ikke helt ved siden af.
Mvh Thomas Hansen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 10 dec 2010 16:08
Hej!
Det den bedst kan bruges til er at fortælle dig hvornår det er ved at være tid til kedelrensning!
Når du lige har renset kedel så ser du hvad den så viser(selvfølgelig først når kedlen har kørt et par timer efter rensningen). Efterhånden som kedlen svines til over de næste par dage, vil du kunne se at røgtemp. stiger pga kedlen bliver beskidt. Når du så synes at nu er den temmelig høj, så er det tid til rens igen.
mvh thoken
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe » 10 dec 2010 18:56
Er askeskuffen ikke fuld inden man når for højt op i kedeltemp???
