Tilbagebrand og lysføler
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Tilbagebrand og lysføler
Indlæg af tvivleren » 10 dec 2010 05:35
Garmin » 09 Dec 2010, 22:46 skrev:Mange tak for tilbuddet, s.. pænt af dig :-)
Var lige i fyrrummet, prøvede naturligvis at sætte føleren tilbage på plads, mirakel !!! den kunne se lys !
Satte så blikdåsen på igen, det gør naturligvis at brænderen stopper.
Kørte så en opstartsekvens helt uden problemer.
Meget mærkeligt
hvis du bestiller i dag kan du vel have dem i morgen :D
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin » 10 dec 2010 07:40
Tror nu også jeg bestiller de 4 småstumper, rart at have lidt at gøre med når det er så p... koldt !
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 10 dec 2010 08:07
Garmin » 10 Dec 2010, 07:40 skrev:Tror nu også jeg bestiller de 4 småstumper, rart at have lidt at gøre med når det er så p... koldt !
Hej!
God ide!
Dog behøver du ikke en kondensator til blæseren, hvis det er med den "nye" blæser! Den kører nemlig uden kondensator.
Og så synes jeg man skal huske at hvis man havde olie eller gasfyr, så var der krav om lovpligtige eftersyn, og det koster jo også lidt. De penge kan man jo bruge på lidt eltændere og lysfølere til sin brænder. Sådan har jeg ihvertfald valgt at se på det!
mvh thoken
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 10 dec 2010 08:59
da jeg købte mit fyr ved dvcenter var der lysføler og ny tænder med, faktisk det eneste der mangler er en til at hælde piller på fyret :toofunny:
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 11 dec 2010 13:06
Formentligt brændte min tilbage fordi max faldskakt temperatur stoppede brænderen.
Den interne snegl passer jo tilpas dårligt til at der kan ligge en række piller i begge sider hele vejen hen.
Formentligt er de bare ligeså stille begyndt at gløde.
Her i blæsevejret kører brænderen 30-40 % og faldskakttemp er 40-42 grader (der er nok næsten 30 i fyrrummet)
Ved lavere belastning stiger denne temperatur.
Min er indstillet så minimum ydelsen er ca 1KW og max er 10KW.
Den kører stabilt med lidt lysudfald ved 10%, men bliver temmeligt varm.
Er det en urealistisk lav ydelse ?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 11 dec 2010 13:09
Så lav en ydelse er da i hvert fald en sikker vej til en dårlig virkningsgrad...
Du ville have en så meget bedre fyringsøkonomi hvis du lod være med at køre den så lang ned, og kørte med den indbyggede urstyring i stedet. Det andet der, undskyld jeg siger der, er direkte fjollet.
At det kører bedre i dag er sikkert fordi der er mere sug i skorstenen... så bliver din "blanding" mere mager.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 11 dec 2010 15:24
thoken » 10 Dec 2010, 08:07 skrev:Dog behøver du ikke en kondensator til blæseren, hvis det er med den "nye" blæser! Den kører nemlig uden kondensator.
Den lille ny: http://www.scotte.dk/product.asp?product=82. Tænk at 16 kW-brændere (som jeg har) nu er 'gammeldags' :)
