massiv stigning i pille forbrug
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 07 dec 2010 17:49
Hej. Inden vinteren kom brugte jeg ca 500kg om måneden. Men da frosten satte ind steg det til det dobbelte. Lyder det sandsynligt? Synes mit forbrug virker højt pt.
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Re: massiv stigning i pille forbrug
Indlæg af h.thagaard » 07 dec 2010 18:27
Normalt ligger mit forbrug 18-23kg. pr.dag i det sene efterår men efter vi har fået frost og blæst ligger det ca. på 32kg. pr. dag
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 dec 2010 20:19
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 07 dec 2010 20:22
tja det lyder rigtigt nok kulden og vinden har koster.... det er nu der er penge i at få renset turbolatorrørene ugenligt hvis man gidder
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 07 dec 2010 21:11
forbruget stiger en del her i frosten ja.... det kan ikke undgåes. Både blæsten og kulden gør sit indtog der.
Så hverken dit før eller efter forbrug lyder voldsomt.
Jeg bruger vel omkring 20-25 kg i døgnet pt, når det er værst. Jeg har faktisk fået mit fyr ret godt indstillet på det sidste, så det kører helt perfekt, i mine øjne (prøvede at lege med indstillinger, efter jeg talte med thy. Så jeg kom faktisk frem til noget ret sjovt.... men det kan vi tage en anden dag Thy.)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 07 dec 2010 22:23
Hej Helskov!
Jeg skrev om forbruget et andet sted:
viewtopic.php?f=158&t=8927&start=10
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov » 08 dec 2010 08:22
Nu fik jeg renset fyret grundigt i fredags incl turbolator rørene. De havde ikke været renset længe.
Indtil viderer ligger jeg på ca 20-25kg pr døgn. Huset har iøvrigt energimærkning E.
Hvor i fyret er det egentlig at vandet bliver varmet? Ville være rart at vide så man kan holde det område fri for Sod osv. Spurgte vidst også om det i en tråd sidste år men fik aldrig svar.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 08 dec 2010 08:26
Vandet bliver varmet alle de steder hvor du har røggas på den ene side og vand på den anden side.
Den største effekt har du der hvor temperaturforskellen mellem vand og røg er størst.
Alle indvendige flader i brændkammer og røgens vej til skorsten bidrager til varmeoverførslen.
Så bare igang med at rense.
God arbejdslyst.
Indlæg af thy » 08 dec 2010 09:35
Helskov » 08 Dec 2010, 08:22 skrev:Nu fik jeg renset fyret grundigt i fredags incl turbolator rørene. De havde ikke været renset længe.
turbolatorrørene vil blive svinet da al røgen passerer i gennem dem...men her i den kolde periode er røgtemp højere,det holder dem lidt renere....Men når røgtemp er højere er der også mere at hente lige der :great:
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 08 dec 2010 12:07
Jeg har oplevet en lignende stigning. Ca det dobbelte af ved plus 7-8 grader. Men temperatur forskellen til omgivelserne og også næsten fordobblet! inde 20grader. Dvs der er 12-13 grader forskel for 1 mdr siden. Nu er det -5. Der er er 25 graders forskel. Så mon ikke det passer meget godt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Baxi Stoker"
