Hjælp til L25 der er sort i kedelrum
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum
Indlæg af Hestefreak » 23 dec 2010 13:28
Hej Flunk,
dit forslag til ændring af Prop. Band har jeg fulgt og resultatet er at den varierer noget mindre i temperatur (har observeret set temp. + 0,8 og - 1,7).
Dog er røg temp stadig ret høj (ligger mellem 110 og 190 gr. alt efter last) og aktuel ilt varierer også en del - især opad fra det indstillede.
Fyret kører typisk omkring de 70% ydelse og jeg har 220 m2 med gulvvarme + 80 m2 med radiatorer på loftet.
God Jul.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 13:32
"aktuel ilt varierer også en del - især opad fra det indstillede."
Noget tyder på at den får falsk luft.
Er du sikker på at tallerken er kittet så den er fast.
De to skorsten på tallerken er de fuldt åbne eller delvist spærede?
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 13:36
Prøv evt at sænke prop band endnu mere, lidt ad gangen indtil du finder det mest optimale til dit anlæg.
Vedr. ilt% se her:
Fordeling af primær og sekundær luft på Benekov stoker.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 23 dec 2010 14:33
Hej Flunk,
min tallerken er ny kittet af Benekov DK, så går udfra at det er OK. De to skorstene er ikke monteret og hullerne er kittet til. Også røgrør er tætnet, så den burde ikke få falsk luft. Hvor meget gør I ud af at der kan komme frisk luft til selve fyrrummet?
Min tallerken ser anderledes ud end den du viser - den har ikke små huller overhovedet. Det betyder at hele forbrændingen sker i midten. Min anden Benekov (på en udlejningsejendom) har en tallerken med huller rundt i kanten og kan se at den brænder pillerne på en større diameter. Jeg ved ikke om det har nogen betydning.
Angående Prop band så stillede jeg den på 18%, men der er jo også en prop band i Oxygen menuen. Den har jeg ikke stillet på. Er lidt i tvivl om det er den du mener.
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 16:13
Det er ikke prop band i oxygen menuen jeg mener.
Der må ikke kome frisk luft ind i fyrrummet. Den ska være helt tæt ved alle åbninger.og låger.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 23 dec 2010 16:20
Det eneste luft til rummet er en kattelem - ellers er der ingen vinduer eller døre åbne.
Jeg har nu reduceret prop band til 16%
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 16:40
åbning til rummet skal være samme størrelse som skorstenslysning. Åben f. eks et vindue.
Undskyld misforståelsen.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 25 dec 2010 12:04
Temperaturen er mere konstant efter jeg ændrede prop band, men ilt % cykler stadig op og ned mellem 8 og 12% (set punkt 8,5%). Jeg har haft fyret slukket og grundigt renset for at se om der var utætheder. Jeg kan simpelthen ikke finde nogen steder der kan komme falsk luft ind. Det eneste sted der kan være muligt er efter min mening på bagsiden af tallerken, da der ikke er plads til at komme derom og checke. Nogen der har et forslag til andre steder eller årsager? Kan fyret f.eks. trække luft fra magasinet?
Rensning af kedlen sænkede røg temp. noget - nu ca. 140 gr ved 75% last. Det er vel stadig lidt højt, hvis man sammenligner med hvad I andre har opnået?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 25 dec 2010 13:38
Med fyret slukket kan man nemt tjekke tallerken hele vejen rundt.
Tag en pejseligther/fyrfadsligther,start blæser og søg hele vejen rundt langs kanten,så viser det sig hvis den er utæt et sted.
Hvis der er en utæthed et sted kan man tage lidt ovnkit på en finger,og presse det ind der hvor det er galt.
Pakningen til magasin skal også være tæt.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 25 dec 2010 19:54
Hej Albert,
jeg ved ikke engang hvordan man starter blæseren uden at starte fyret :roll:
Hvordan pokker får du hånden med fyrfadslighter om på bagsiden af tallerkenen og bruger du et tandlægespejl eller lign. til at se om ilden blafre? Jeg synes der er utrolig lidt plads i min L25'er, men måske man skal tage al keramikken ud inden man laver testen.
Angående magasinet så er det nok tæt i pakningen, men jeg har været så genial :oops: at lave et hul i låget hvor jeg har tilsluttet en snegl fra siloen. Måske den kan trække falsk luft hele vejen gennem stoker snegl, piller, kornsnegl og gennem pillerne i min silo :shock: Jeg gik ikke udfra at dette kunne lade sig gøre - men måske jeg tager fejl.
Tilbage til "Benekov Stoker"
