Hjælp til L25 der er sort i kedelrum
Hestefreak
Tilmeldt: 06 dec 2010 12:43
Mit fyr: Benekov Ling 25
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Egtved
Indlæg af Hestefreak » 06 dec 2010 23:23
Hej,
der er vel ikke en venlig sjæl der kan gi mig et par tips til indstilling af min L25 med iltstyring?
Fyret er ret så sort indeni og jeg føler det enten får for mange piller eller for lidt luft. Jeg er nybegynder i Benekov, men har prøvet at lege lidt med blower grafen og et par andre ting. Er nu gået tilbage til de oprindelige (sådan som den blev leveret) indstillinger. Min gamle stoker på en Salamander var altid fin lysebrun indeni.
Jeg har her i forum læst mig til at en trækstabilisator kan være en fordel, så sådan en fætter har jeg også fået monteret i skorstenen. Det reducerede min røg temperatur, men stadig samme sorte kedelrum.
P.S.: jeg fyrer med HP træpiller, så det bør ikke være brændslet.
Håber der er nogen der vil hjælpe.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Hjælp til L25 der er sort i kedelrum
Indlæg af Landbo » 06 dec 2010 23:39
Hej.
Velkommen til.
Når kedlen erfor sort skal du sætte iltprocenten (O2) lidt op. Er den for lys reducere du iltprocenten.
Håber oplysningerne kan hjælpe dig.
Mvh. Leif.
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 06 dec 2010 23:48
Hej Landbo,
tak for et meget hurtigt svar. Jeg prøver med lidt højere O2 - giver den 0,5% ekstra til en start.
Mvh. Peer
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 07 dec 2010 05:35
Dort kedel er tit et tegn på en utæthed.
Sidder tallerkenen løs? Eller kommer der luft ud under den ? Der kan også være en sodring nede i herden så forbrændingen ikke er optimal!
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 07 dec 2010 12:43
Hej Klaus, tak for tippet.
Jeg havde da læst at tallerknen kunne være løs, men havde ikke ventet at det kunne komme dertil så hurtigt. Den sidder rigtignok ikke helt fast! Er der en god måde at sætte den fast på - tror der var een der nævnte noget med en glassnor.
På forhånd tak.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 07 dec 2010 14:14
Hvis din tallerken er løs skal du have den helt ud og rengøre den rundt på ydersiden for ovnkit som den er sat fast med,ligeledes skal du rengøre modparten den sidder i for gammelt kit.
En patron ovnkit,som du kan købe i et byggemarked er nok.
Når du kitter den,giver du den 2 tykke pølser rundet så langt oppe som muligt,du kan lige sætte den i inde i kedlen så du kan se hvor langt modparten når op af siden på den,før du begynder at kitte,hvorefter du sætter den ind på plads når du har kittet.
Der står vist noget med det skal hærde et døgn før man tænder op,men jeg tror ikke de betyder noget,hvis du tænder op kort efter.
For at konstatere om den er tæt tænder du blæseren,hvorefter du lige søger hele vejen rund med en fyrfadsligther,så bliver evt lækager afsløret.
Skulle der være et sted den er lidt utæt,kan du komme en klat på en finger og køre kittet rundt ved stedet.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 07 dec 2010 15:14
Du kan også bruge glassnor, her er en monteringsanvisning: viewtopic.php?f=19&t=2483&start=20#p32348
Hestefreak
Areal: 385
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hestefreak » 07 dec 2010 18:24
Tak Claus,
det med glassnoren skal forsøges næste gang det bliver varmt nok i vejret til at der kan slukkes for varmen.
Foruden det sorte kedelrum så døjer jeg også med høj røgtemperatur. Er der nogle der har et trick til at få den under kontrol i en L25'er? Eller måske kan det have noget med den løse tallerken at gøre...
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 07 dec 2010 18:45
Hvor høj er din røgtemeratur?
Jeg tror ikke høj regtemperatur skyldes løs tallerken.
Nok nærmere forkert sindstillet bypass eller dårlig rensning.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 08 dec 2010 05:48
En L25 har ingen bypass, men du kan montere retardere fra Liagro, de hjælper, prøv at søge her på forum
