6 mm piller i scotte fyr
kejser
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Indlæg af kejser » 04 dec 2010 20:10
Mit spørgsmål går på om en Scotte kan køre med 6 mm træpiller eller om det skal være 8 mm.
Jeg har altid kørt med 8 mm, men har nu fået nogle 6 mm og jeg er i tvivl om den kører de 6 mm piller godt nok op i sneglen.
Den har kørt 907 gram ud på 6 min. hvis det kan hjælpe på et svar.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: 6 mm piller i scotte fyr
Indlæg af TaagMan » 04 dec 2010 22:34
Kører fint.
10 kW'eren har dog lidt problemer med at den blæser dem ud over kanten, men hvis du har en 16 kW, så kører de ganske udemærket.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Indlæg af Løth » 05 dec 2010 08:58
det kan jeg osse godt sige, jeg har en 16 KW woody BlacStar og bruger 6 mm og der er ingen problemer
