Kære eksperter :-)
larsbo_c
Tilmeldt: 04 dec 2010 17:58
Kære eksperter :-)
Indlæg af larsbo_c » 04 dec 2010 18:08
Jeg skal bruge en træpillebrænder med beholder der kan monteres ovenover kedlen for jeg har ikke så meget plads i fyrrummet. Boligen er 200 kvm. beholderen behøver ikke være til mere end 5 dage, og jeg vil gerne nøjes med piller.
Mit spørgsmål lyder: har nogen det gyldne overblik og kan anbefale en kedel/brænder der er lille, billig, og med en fleksibel beholder-løsning?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Kære eksperter :-)
Indlæg af Ulrik » 04 dec 2010 21:20
Jeg har ikke det gyldne overblik.
Men du skal vel bare bruge et 16 KW sæt med en kort snegl og måske en lidt længere faldslange?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 04 dec 2010 21:58
Velkommen til!
Efter sigende er pillefyr fra Nordjysk Bioenergi de meste solgte i Danmark.
De er i efteråret kommet med en 10 kW-opstilling, der vist sigter mod boliger med nogenlunde dit antal kvadratmetre. Pillemagasinet fås fra 200 l (hvilket ikke er ret meget efter min mening..)
Se evt http://www.dvcenter.dk/index/scotte-woody-1761
F.eks. http://www.dvcenter.dk/index/scotte-bla ... 62x-p38477
Angående rabat, så bemærk viewtopic.php?f=103&t=8465. Hvis det bliver aktuelt og siden det dejlige ord 'prisgaranti!' forkommer i linket, så husk at nævn overfor Dansk Vvs-center, at hans ærede kollegaer fra Hedestoker.dk for tiden tilbyder 40% rabat på tilbehør..
Der findes billigere pillefyrsanlæg; men de er vist ikke så udbredte...fra mit vindue kan jeg se skorstenstoppe fra to andre pillefyr..der står Nordjysk Bioenergi-anlæg under dem begge.
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 05 dec 2010 10:26
oven over fyret får du nok ikke godkendt men højere end fyret kan sagtens lade sig gøre byg en sel af noget plade og vinkeljern
jeg har min placeret højere end fyret der er en stor fordel i dette sneglen kan monteres vandret og der har ikke været nogen problemer med smuld eller andet i de 2 år placeringen har været sådan min beholder kan ganske vist kun indeholde til et par dage men hvad gør det der skal alligevel kigges til fyret dagligt og så er det bare at fylde de par spandfulde i (så behøver man ikke at deltage i debatten om gode eller dårlige piller, jeg mener ikke der findes dårlige piller kun om prisen passer)
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 05 dec 2010 12:18
ibsoerensen » 05 Dec 2010, 10:26 skrev:oven over fyret får du nok ikke godkendt men højere end fyret kan sagtens lade sig gøre byg en sel af noget plade og vinkeljern
Kan vi ikke få nogle billeder af det. Det lyder da interessant at slippe for rensning af smuld i bunden :)
Mvh Anders
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 05 dec 2010 14:23
her er et par billeder
læg mærke til den (næse) der er svejst på foran
udløbstuden det bevirker at pillerne ikke kan pakkes foran
udløbet
jeg har monteret vandslukning for at forhindre tilbagebrand
dette har jeg været udsat for en gang da sneglen stod skrå med et
smeltet rør og en krøllet snegl tilfølge derfor er sneglen også i et metalrør
der har dog aldrig med den vandrette snegl været så meget som tilløb til dette
hvilket nok skyldes at al smuld bliver ført til forbrænding
jeg har også monteret sprinkler i loftet
(jeg har set to fyrrum der havde haft tilbagebrand og der var det ikke kun sneglen der var ødelagt
men hele fyrrummet)
sneglen går i bundens længde med et 20mm rør som aksel ca 4o cm.langt
og den kan tømme kassen fuldstændigt
en anden fordel er at sneglerøret altid er fyldt og doseringen er altid ens
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 05 dec 2010 15:14
Hvor lang tid kan du drive din kedel, med det der lille magasin? Men snild løsning faktisk (",)
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 dec 2010 16:32
Der er måske mulighed for at have magasinet stående i et tilstødende rum, eller måske endda udendørs under et halvtag.
Det sidste kunne jo virkelig begrænse pillestøvet indendørs...
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 05 dec 2010 17:40
2 døgn i den kolde tid
