Side 1 af 1
Naturgas
: 02 dec 2010 19:31
af Albert
Gassen er ved at gå af Nordsøen man har derfor åbnet for hanerne fra Tyskland,men gassen herfra har en brændværdi der er 30% lavere end Nordsøgas,hvilket giver problemer for gasfyr,de skal indstilles til den lavere brændværdi.
Spørgsmålet er så,bliver m3 prisen lavere??
Re: Naturgas
: 02 dec 2010 19:50
af Fer
På Dong's hjemmeside har jeg sakset dette:
Brændværdi
Det aflæste naturgasforbrug i perioden korrigeres til en brændværdi på 39,6 MJ pr. m 3 . Naturgassens brændværdi et udtryk for energiindholdet. Ved fastsættelse af prisen pr. m 3 naturgas forudsættes en brændværdi på 39,6 MJ (megajoule) pr. m 3 . Naturgassens brændværdi måles løbende. Den målte gennemsnitlige brændværdi pr. måned anvendes ved regulering af dit aflæste forbrug til et energiindhold på 39,6 MJ/m 3 . Du kan få oplysning om brændværdierne ved at ringe til vores kundecenter på 72 10 20 30. Hvis ikke din måler er temperaturkorrigeret, indgår regulering for temperatur også i korrektionsfaktoren.
http://www.dongenergy.dk/privat/Kundese ... gas.aspx#B
Re: Naturgas
: 02 dec 2010 21:01
af Lau
Albert » 02 Dec 2010, 19:31 skrev:Gassen er ved at gå af Nordsøen man har derfor åbnet for hanerne fra Tyskland,men gassen herfra har en brændværdi der er 30% lavere end Nordsøgas,hvilket giver problemer for gasfyr,de skal indstilles til den lavere brændværdi.
Der var en chef fra dong i nyhederne, han undveg spørgsmålet en smule, men det lød som om det var noget de var igang med at regne på..
