R15. Sort aske.
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Michael_lind » 02 dec 2010 21:59
De to bolte ordnede jeg i weekenden. Og de var løse. Nu er de spændt ned så at jeg skal kæmpe lidt for at få brændehovedet ind. Jeg har forsøgt at skrue op for O2 med det resultat at jeg næste ikke kommer op og kører 100%.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Klaus » 03 dec 2010 05:26
Har du prøvet dette trick med blæseren: viewtopic.php?f=23&t=8856#p85067
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Tass » 03 dec 2010 10:19
Michael_lind » 02 Dec 2010, 21:59 skrev:Jeg har forsøgt at skrue op for O2 med det resultat at jeg næste ikke kommer op og kører 100%.
Fårstår ikke helt dit svar >> jeg næste ikke kommer op og kører 100%<<
Betyder det at den har svært ved at komme igang og den kører 100% hele tiden.
Eller betyder det at den aldrig kommer op på 100% ydelse.
Du kunne jo evt prøve at hæve den med 0,2% istedet for 0,5 det var kun for at få en hurtig ændring som var til at få øje på.
Måske kunne du lige tage et billed og lægge ind.
Et af brændkammer og et af asken. Så er det lidt nemmere at vurdere.
Hvad satte du egentlig O2 til da du testede?
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Michael_lind » 03 dec 2010 20:15
Jeg har lørt et døgn med 8,3 i O2 og det ser bedre ud.
Jeg kommer lige med et billede af asken når den har kørt et ren 8,3 aske.
Vedhæftede filer
jnie
Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af jnie » 04 dec 2010 22:10
Havde samme model, og samme problem (konstant)
Den støbejernsplade der ligger oven på luftkasse/sneglrør i pladejern er kun kittet fast.
da støbejern´s plade, og pladjernskassen ikke udvider sig ens ved varmepåvirkning, bliver der utæthedder således at noget af forbrændingsluften løber ud under støbejernsplade uden at deltage i forbrændingen.
derfor tror iltstyring at der er nok ilt til forbrænding, hvilket der jo ikke er, da noget af ilten løber uden om bålet
Måtte kitte plade hver 14 dag
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Klaus » 05 dec 2010 06:18
jnie » 04 Dec 2010, 22:10 skrev:Havde samme model, og samme problem (konstant)
Det kan du løse med glassnor, så er det et svir :great:
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Klaus » 05 dec 2010 06:29
Michael_lind » 03 Dec 2010, 20:15 skrev:Jeg har lørt et døgn med 8,3 i O2 og det ser bedre ud.
Et par billeder til sammenligning:
Den opmærksomme kan se jeg har en utæthed mellem tornadoen og toppen lige ved snorklen, der er nemlig ingen aske..
Er du forresten sikker på din pakning er tæt? den ligger langt fremme ??
Vedhæftede filer
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Michael_lind » 06 dec 2010 20:34
Hej.
Her er lige et par billeder af min aske.
Det har hjulpet meget at jeg satte O2 op til 8,3.
Jeg havde blæseren skildt af og ganske rigtigt, der lå en lille slaggersten som hvis den sad rigtigt kunne stoppe blæseren.
Jeg har bare problemer med at kitte luftrøret rigtigt, det holder maks to dage. hvor langt op går jeres luftrør op i tornadoen? Min går ca 5 mm op og det er ikke meget til en glassnor og noget kit.
Vedhæftede filer
Klaus
Areal: 185kvm
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Klaus » 06 dec 2010 20:39
Asken ser ellers rimelig ud nu :great: Der er ikke mange klumper.
5mm er ikke meget, jeg tror min går 10mm op i.
Den ene gang jeg har monteret min skubbede jeg tornado og brændehoved ind samtidig, så kunne jeg nørkle glassnor op med en lille skruetrækker samtidig med det hele blev bøvlet på plads. og så lige en lille omgang kit med en finger rundt.
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Michael_lind » 06 dec 2010 20:42
Jeg kan også sagtens få det tæt, men de vibrationer som kommer får det til at falde ud igen. og hvis jeg skubber det for langt op ryger det bare over røret.
Tilbage til "Benekov Stoker"
