Hvid Slagger??
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus » 03 jan 2011 19:08
sirmark » 03 Jan 2011, 19:04 skrev:får i også slaggerne på tornadostenen, som kan sidde rimeligt hårdt fast....
hvor køber i jeres kridt henne, og kan der være en forskel der.....jeg køber mit i land og fritid, det er lavet af dankalk.
hvad kører i med i frekvens og tid ?
Jeg har ikke oplevet nogle på tornadoen? Men der sidder da af og til noget askeværk på den.
Jeg køber samme sted, kan dog ikke huske om det er Dankalk, men posen er brun papir, andre gange hvid plastik med grøn skrift!
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af BumleDK » 03 jan 2011 20:04
jeg har også kun oplevet slaggen som nogle dejlige kunstværker i selve bålet icon_cheesygrin.gif
Jeg forsøger mig pt med 100 % træpiller og der er den dælme også begyndt at lave slagge. Jeg har øget gearingen til 17 % fra 10 % og det har haft en svag positiv effekt. Bålet ser pænere ud og ilt niveauet er kommet ned på o2-set (omkring 10 % i snit).
Asken er ellers pæn, dog lidt mørkere end jeg havde forventet.
Er vi ikke enige om at der ikke skal kridt til træpiller? :oops:
Har i oplevet slagge i jeres træpiller? - OG hvordan fik i dem væk igen?
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus » 03 jan 2011 20:11
Hvis du lige er skiftet, kan det være kornstøv fra magasinet der giver slagger.
Men jo det kan være nødvendigt med kridt, men kun i polske meget billige piller ;)
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Ulrik » 03 jan 2011 20:14
Jeg har oplevet hvid slagger i træpiller 1 gang.
Det opstod fordi der var sand/jord/skidt i dem.
Jeg er ret sikker på det også er tilfældet ved dine og så vil kridt ikke hjælpe en fløjtende fis.
Jeg kunne også sagtens forestille mig at hvid slagge vil være resultatet af sand/jord/skidt i korn.
BumleDK
Brændsel: Havre
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af BumleDK » 04 jan 2011 09:16
Pillerne er Neova HP-kvalitet og synes de ser vældig fine ud. Jeg har en teori om at slaggen bliver dannet under pausefyring.
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af sirmark » 05 jan 2011 23:12
min er en 2010 model med det roterende kornhoved, havde egentligt forstået at herden ikke behøvede kitning, da fyret idag var stoppet af en eller anden grund valgte jeg at tage herden ud, og kunne se at den havde blæse falsk luft (var sort på anlægsfladen to steder), selvom den går stramt ind over de 2 bolte i bunden, valgte at smøre et tyndtlag ovnkit på rundt om snegl- og lufthullet, både på anlægsfladen i fyret og på herden, derefter i med herden igen og kitte røret der går op i turnadoen, fyret har aldrig hørt bedre end nu, den holder sig til det CO niveau jeg har bedt den om og svinger kun ganske lidt og den svinger ikke så hurtigt op og ned som før, samt bålet er meget pænere og Helt i midten af herden og ens hele vejen rundt.
Kunne endda sætte den fra 55 ned til 35 i stokergearingen og stadig holde den på 6% i CO :)
Satte kridt doseren til 3 i frekvens, frekvensen er 1 omgang på sneglen, samt 2 sekunder i aktiveringstid.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus » 06 jan 2011 06:05
Det var da et godt tip, det vil jeg da prøve når jeg engang skal have brændehovedet af igen.
Vi vil da gerne have et billede af den fine forbrænding !
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af tborowiec » 07 jan 2011 11:32
Fint tip Mark. Ja det er sku med at få lukket alle de falske lufthuller til. Jeg synes især at omkring luftrøret mod tornadoen er vigtig.
Når din CO niveau er sat til 6 % i stedet for eksempelvis 8% giver det så en mere ren/bedre forbrænding??
standard siger min 8,5% ved træpiller og 8 % ved korn...
jeg forstår stadig ikke hvad der er bedst at sætte dem til-
vh thomas
