Hvid Slagger??
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus » 02 jan 2011 07:00
BumleDK » 01 Jan 2011, 21:11 skrev:hvor hyppig frekvens bruger du? jeg har sådan en lommefilosi om at flere små doseringer må give en bedre "blanding" end enkelte større?
Helt rigtig, men tag lige et kik ned i kridtdosseren, der er jo ingen snegl der dosserer kridtet frem, kun nogle arme der giver et "plump" kridt så hvis man sætter den til at køre tit risikerer man den giver alt for meget.
Så risikerer du en kridt prop.(i alt fald på de gamle modeller)
Men sneglen blander fint (plump) kridtet.
Meget bedre end man kan blande med hånden.
P.S hvis der skulle være nogle der også har en vibrator på, så husk at slukke den ellers tømmer den kridtdosseren på 0,5 ned i sneglen med en kridt prop til følge på de gamle modeller
slum1
Tilmeldt: 27 sep 2010 19:37
Mit fyr: Bennekov R15 årgang 2010
Areal: 225
Brændsel: hvede iblandet 20%piller
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Næstved
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af slum1 » 02 jan 2011 15:25
Jeg har haft min Benekov R15 siden i sommers og kører med hvede iblandet lidt træpiller. Jeg har indtil nu også haft problemer med de hvide slagger den forårsagede tændingsfejl/ stop. Jeg har hele tiden iblandet kridt efter bedste skøn. Nu har jeg dog fået løst problemet ved at afveje kridtet inden iblandingen og blande det grundigt. 1% kridt svarer til et kilo kridt til en tønde hvede som jeg fylder på ad gangen. Det passer med, at magasinet stort set bliver fyldt op af en tøndeer selv om det skulle kunne rumme 320 litter. Prøvede at veje kridtet af og blev overrasket over hvor stor mængde kridt det faktisk er der skal til(næsten en hel Magretheskål). Nu er asken blevet helt fin grå og der er ingen problemer med slagger :-).
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af tborowiec » 02 jan 2011 16:41
Jeg har hverken cellesluse eller kridtdoser, men efter jeg tilførte mere kridt i kornet, hjalp det meget(og ja der skal faktisk rigtig meget til :shock: ).. JEG skal have købt mig en kridtdoser næste gang, da jeg tror at det er lidt nemmere end andet blande det selv.
Dog brænder jeg pt piller.. der er ikke så meget aske :)
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af sirmark » 02 jan 2011 20:22
frekvensen står til 5, hvad betyder "frekvensen" hvordan og hvornår trigges den ?
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus » 02 jan 2011 20:26
Mon ikke det er når snegl har kørt i 5 sek/min ?
Det var det på den gamle TM styring
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af sirmark » 02 jan 2011 20:30
BumleDK » 01 Jan 2011, 21:11 skrev:hvor hyppig frekvens bruger du? jeg har sådan en lommefilosi om at flere små doseringer må give en bedre "blanding" end enkelte større? Hvad satte du stokergearing og celleslusen til?
5 i frekvensen, tror ikke det er helt det rigtige tal, hvad siger i andre som ikke har de månesten i herden...
mht til hvor meget den skal have i gearingerne, fik jeg at vide at de R15 der er lavet i år var lavet med 2 forskellige snegle hvor den ene af dem ikke gav den samme mængde som den anden model, og derfor skulle have betydeligt mere på gearingerne. så prøv at hæve tallet/tallene med 10.
NB så HUSK! at notere ALT ned hvad du ændre af tal, det giver en positiv læring til at finde ud af hvordan det virker.
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af BumleDK » 02 jan 2011 22:46
Jeg har forstået det sådan at én frekvens er én omgang på sneglen... Men om det passer ved jeg ikke.
Skal gearingerne ændres lige meget?
Hvor meget aske har i? Jeg har ca. 3% aske i havre. Asken er primært sort og man kan tydeligt se små afbrændte kerner, De er dog helt afbrændt og smuldrer let. Stemmer det overens med jeres fyr?
Udover slaggen er jeg meget godt tilfreds med min R15 :)
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af Klaus » 03 jan 2011 08:58
Jeg tømmer min askebeholder ca hver 14 dag så det passe nok meget godt
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af tborowiec » 03 jan 2011 18:45
Når jeg fyrede med byg og hvede, var asken også mere sort end gråt.... Men det så ud til at være fint forbrændt..
Jeg tror ikke at man får lige så fint lysegrå aske som med træpiller...
Jeg er også meget tilfreds med mit fyr :) Vi har aldrig haft så meget varme i huset som nu :) ... Førhen havde vi en årlig olie regning på ca 40-50.000kr og så var der endda sparet på varmen :( føj det var koldt!!!
sirmark
Areal: 256
Brændsel: Korn
Re: Hvid Slagger??
Indlæg af sirmark » 03 jan 2011 19:04
får i også slaggerne på tornadostenen, som kan sidde rimeligt hårdt fast....
hvor køber i jeres kridt henne, og kan der være en forskel der.....jeg køber mit i land og fritid, det er lavet af dankalk.
hvad kører i med i frekvens og tid ?
Tilbage til "Benekov Stoker"
