Vibrator
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Vibrator
Indlægaf Smedstoker » 06 apr 2007 13:57
Jeg er ved at lave klar til flisfyring når der bliver mere varmt i vejret, men jeg kan ikke få min vibrator til at køre. Når jeg kobler den sammen med sneglmotor kører den fint men jeg kan ikke får den til at køre som motor 2 :?: Jeg har koblet den som beskrvet i manualen men har måske ikke de rigtige indstillinger :?:
Vibrator er i klemme 2 og 4 i den midterste klemrække
Forresten er det et år siden min VL 25 blev startet for første gang HBWishes0289.gif
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 06 apr 2007 14:38
Har du prøvet ignition udgangen ?
Du kan her se hvordan jeg gjorde : Kridtdosserer og Vibrator
Styringen er opdateret!
Fortæl lidt mere om dern der vibrator ..
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlægaf liagro » 06 apr 2007 16:48
Hej Gert
Tillykke med fødselsdagen, der skal en lus imellem L1 og L2 på forsynings indgang før der er spænding på stoker 2
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlægaf Smedstoker » 06 apr 2007 19:04
8) Tak for det, nu kører den.......Jeg vil vende tilbage med mere når jeg får det til at køre optimalt, men indtil videre ser det ud til at virke ok.....Tak for hurtig hjælp
Mvh Gert
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlægaf Smedstoker » 07 apr 2007 12:03
hjælp Problem: Vibrator er sat på som beskrevet men den kører som den selv har lyst til på forskellige tidspunkter hver gang og sommetider tænder og slukker den hurtig efter hinanden ....... Hjælp :!: Problemet er når den kører så meget pakker den alt flisen så den ikke kan få det ned til sneglen.
Mvh Gert
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Bing [Bot] og 1 gæst
