hjælp Multiheat 2.5 f1 arlarm
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: hjælp Multiheat 2.5 f1 arlarm
Indlæg af thy » 30 nov 2010 18:53
tja....tja... har du 60graders shunt på
går den over på høj den burde ikke nå der op med lav på 0,6 ??
sku vi lige give den et par dage... har du trækstabilisator?
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 30 nov 2010 21:00
Der er noget piv-galt her, en Baxi 2.5 skal ikke gå op i 255 grader med så få m2, og bare fordi ungerne går i bad :evil:
Du skal bruge rensebørsten med gardinfjedre, som sikkert fulgte med leveringen af din Baxi.
Ikke den bløde satan der også fulgte med. Og så ind i en boremaskine med skaftet,......
Det tager mega meget mere sod, end bare at køre børsten igennem 4-6 gange ! 8)
Sikker på din temp føler er i orden ? 255 grader lyder helt vildt !
Kunne måske lige 'låne' konens elektroniske stege termometer, sætte det fast på røgrøret med en strip eller to,
isolere ved at vikle et håndklæde omring, så vil du aflæse en røg temp der er 6-8 grader lavere end den reelle røg temp ? ... og derved sikre du ikke har misvisning på røg temp føleren.
Indlæg af thy » 30 nov 2010 21:11
Brandsen » 30 Nov 2010, 21:00 skrev:Halløj i forum,
he he det er en 1,5er overskriften snyder lidt :D
men ja den ska sku have filet alle huller :D :D :D :great:
Martin
Tilmeldt: 29 jun 2007 13:35
Indlæg af Martin » 01 dec 2010 14:36
thy » 30 Nov 2010, 18:53 skrev:tja....tja... har du 60graders shunt på
60 graders shunt = ja kugle ventil
trækstabilisator = ja
har kørt med den stokker i 4 år nu og den plejer ikke at være så træl.
Men som du jo selv skriver så giver vi den lige et par dage med de nye indstillinger.
Martin
Indlæg af Martin » 15 dec 2010 21:59
Undskyld den lange svar tid, men jeg knokler lige fortiden;)
vil bare sige at det køre som en brøm nu, jeg har filet alle hullerne
tak og god jul
Tilbage til "Baxi Stoker"
