Baglæns gennem VVB?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Baglæns gennem VVB?
Indlæg af Landlyst »
Jeg har nogle gange i den sidste uges tid oplevet at cirkulationen i gennem VVB, løber baglæns... :shock:
Hvordan pokker sker det? Hvis jeg så lukker for cirkulationen ganske kort, så vender det igen og går et døgns tid...
Har naturlig cirkulation før shunt og pumpe på retur fra hus... Der er også en betydlig varmere flow til ekspantion en normalt...
Alpha 2 pumep, køre omkring 19W, sidste år omkring 7-9W...
Er lidt lost her...
Nogle gode ideer?
Christian
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Baglæns gennem VVB?
Indlæg af Landbo »
Hej.
Vil umiddelbart gætte på, du har en klapventil et sted på shunten der hænger. Det er dog lidt svært når man ikke ved hvordan dit anlæg er skruet sammen. Du har vel ikke et diagram over dit anlæg du kan hæfte på her ?
Ellers er der nok også andre der kommer med et bud.
Mvh. Leif.
Landlyst
Har ikke nogle klapventiler nogle steder (eller kun på brugsvandet )
Hmm hvordan tegner jeg lige det så jeg ka ligge det her ind?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
tja tegn i fri hånd og skan det ind i computeren, eller tegn det i paint eller lign. program. og upload billedet til stokerpro.dk
vedr upload KLIK HER!
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvis det er muligt kan du jo også tage billeder med et digitalkamera, af de relevante områder.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej.
Tegn på et stykke A4 papir og brug en scanner til at lave en jpg fil. Eller tage et billede af tegningen med et fotografiapparat (lidt besværligt).
Du kan også bruge et tegneprogram til og tegne diagrammet i. Der er mange muligheder.
Ved også Ernst har lavet en masse diagrammer der ligger i en doc fil, der er et Word format. Kommer i tanke om det vist er Pelle der har tegnet. Han kommer nok og forklare hvordan.
Mvh. Leif.
Landlyst
Da jeg ikke selv har lavet rørføringen i huset og den er skjult i isolering, i skråvæg/skunk/etageadskillelse, kender jeg ikke dette forløb, dog ved jeg at der er recirkulation på ekspantionsbeholderen på en eller anden måde... :|
Og stigrøret til ekspantionen er ligeså varm som fremløb på fyret pt. (Det er i hverfald frostsikkeret icon_cheesygrin.gif ) Dette har jeg ikke oplevet før...
Hvad sker der lige for det? Skal jeg godt nok til at he en pumpe på til VVB?
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej Landlyst.
Desværre kniber det mig at tyde diagrammet p.g. af en alt for lille en opløsning. Måske andre kan ?
Vil personligt foretrække du oploader billedet igen med min. 1000 pixels på den længste led, gerne mere. Billedet må bare ikke fylde over 1 MB.
Mvh. Leif.
Landlyst
Håber det er bedre :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Hvor sidder din pumpe til fyret?
Især hvis den sidder på returen, kan du vel godt risikere en dårlig eller manglende eller endda baglæns cirkulation i VVBen? F.eks. hvis nu shunten står meget åben, kan fyret jo bare trække vandet den vej hjem.
Mvh Flemming
