Baxi Solo 30 Mk II kedel - Som ny !
Coralreef
Tilmeldt: 20 feb 2007 15:08
Mit fyr: Vaillant gasfyr
Areal: 245
Brændsel: Gas
Fremviser gerne i postnummer: 7171
Geografisk sted: 7171 ULdum
Indlægaf Coralreef » 28 nov 2010 15:14
Baxi Solo Mk II kedel, kun kedel(dvs ingen låger, eller dæksler mm).
Som ny, har været brugt til testfyring 3-5 gange tilbage i 2007 og har siden stået i mit udhus på original pallen :)
Kom med et bud !
Tlf 20636845
Model - http://evvs.dk/produkter/338-fastbraend ... -ii--21kw/
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Re: Baxi Solo 30 Mk II kedel - Som ny !
Indlægaf John Skov Jensen » 28 nov 2010 15:27
Hej Coralreef
Du glemte vist at nævne at den ikke er godkendt til fastbrændsel og derfor ikke må opstilles i en ny fastbrændselsinstallation.
Den er godkendt til at blive installeret med en eurofire pillebrænder, intet andet.
Præcis denne kedeltype har ført været annonceret her på stokerpro, prøv at søge lidt rundt og du vil finde noget mere om disse lovmæssige restriktioner
/John
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Indlægaf vaksla » 28 nov 2010 15:33
jeg har en magen til men monteret med Ecotec pillebrænder, købt brugt og godkendt af min skorstensfejer efter igangsættelse :great:
vaksla
Areal: 136
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Indlægaf vaksla » 28 nov 2010 15:35
Hvor bor du og har du evt nogle billeder?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlægaf John Skov Jensen » 28 nov 2010 17:04
Vaksla, det er da fint at du har fået godkendt din installation, men det ændrer ikke ved det faktum at Baxi`s prøvningsattest specifikt foreskriver en Eurofire brænder og andre der prøver at få godkendt en installation med denne type kedel, enten udelukkende som fastbrændselskedel eller sammen med f.eks en Ecotec brænder får et nej svar af fejeren
/John
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 28 nov 2010 18:20
Der er frit valg af brænder på kedlen,den skal blot være godkendt,ifg. Miljøministeriet.
Man må også benytte denne kedel til brænde alene ifg. Baxi.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 28 nov 2010 19:28
Albert » 28 Nov 2010, 18:20 skrev:Der er frit valg af brænder på kedlen,den skal blot være godkendt,ifg. Miljøministeriet.
Muligvis men min fejer vil ikke godkende den hvis det ikke er en Eurofire pillebrænder, jeg undersøgte dette inden jeg valgte at udskifte min Baxi Solo 30 MK II
Albert » 28 Nov 2010, 18:20 skrev:Man må også benytte denne kedel til brænde alene ifg. Baxi.
NEJ MAN MÅ IKKE!!! Det er meget muligt at kedlen kan brænde pind men virkningsgraden er under 50 og den kan ikke godkendes, og er IKKE godkendt til brændefyring efter en303-5
Så ved installation idag må den kun anvendes med pillebrænder måske endda kun hvis det er en EUROFIRE pillebrænder (men det er vist et Fejer afhængigt spørgsmål :wink: )
Undskyld jeg siger dette Albert men det er ikke korrekt når du skriver at BAXI Solo 30 MK II må anvendes til brændefyring!
Albert
Indlægaf Albert » 28 nov 2010 20:00
Med hensyn til valg af brænder kan man vel regne med de regler Miljøministeriet sender ud,og helt galt går det næppe,hvis man henviser til dem.
Man kan så åbenbart ikke stole på Baxi,--eller hvad,de skriver at kedlen kan omstilles til enten træ,piller eller olie?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlægaf John Skov Jensen » 28 nov 2010 20:44
Albert, hvad mener du med at man ikke kan stole på baxi??
På side 1 i manualen fundet på deres hjemmeside står der
Opfylder kun kravene i Bygningsreglementet 2006
med godkendt træpillebrænder som type Eurofire.
Evt. fyring med kul og koks iht. "Bekendgørelsen om
eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger" fra
Energistyrelsen
Prøvningsattesten fortæller at kedlen hedder MB SOLO 30 eurofire og at prøvningen er foretaget med træpiller
/john
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 28 nov 2010 22:13
Albert » 28 Nov 2010, 20:00 skrev:Med hensyn til valg af brænder kan man vel regne med de regler Miljøministeriet sender ud,og helt galt går det næppe,hvis man henviser til dem.
Tja det er fejer der har det sidste ord, det er hans fortolkning der gælder. så kan du henvise til miljøministeriet lige så tosset du vil, hvis fejer ikke køber argumenterne er du på spanden :wink:
Tilbage til "Salg"
