pillebrænder
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
pillebrænder
Indlæg af smeden » 28 nov 2010 15:05
hej
jeg har en alcon type 6 på 20 kw jeg bruger til at fyre med træ i.
Som jeg gerne vil have en pillebrænder på.
Med hvad skal man vælge.
mit hus er på 240 kvm og godt isoleret.
Vis i skulle vælge pillebrænder i dag med de erfaringer i har fået.havde vil i så vælge
hilsen michael
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: pillebrænder
Indlæg af thoken » 28 nov 2010 15:16
Hej!
Jeg ville helt klart vælge Woody eller Scotte. Ihvertfald en brænder der har en intern snegl(snegl i brænderen) og ikke bare "kaster" en håndfuld piller ned i bålet. Jeg er overbevist om at det er her hele hemmeligheden med at kunne køre effektivt med lav effekt ligger. Jeg har prøvet en uden intern snegl(tb-mini), og den gjorde det da også godt, men slet ikke sammenligneligt med min Scotte. Og så fås der en masse fedt "legetøj"(fx. interface), til en fornuftig pris.
Og så er producenten god til at produktudvikle og blive ved med at optimere.
Mvh thoken
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Re: pillebrænder
Indlæg af Lau » 28 nov 2010 15:20
En SK-STOKER kunne også være en god mulighed, fordelen her er at den også er god til andre brændsler end kun piller..
Den skulle passe fint på din Alcon kedel.
smeden
Areal: 250
Re: pillebrænder
Indlæg af smeden » 28 nov 2010 18:51
mange tak
hilsen smeden
Mek
Tilmeldt: 02 jan 2010 22:35
Re: pillebrænder
Indlæg af Mek » 03 dec 2010 23:09
Skal det ikke være en brænder der er godkendt til kedlen? Altså så der er en prøvningsatest.
smeden
Areal: 250
Re: pillebrænder
Indlæg af smeden » 12 dec 2010 20:38
[jeg har bestemt at jeg køber en black star pillebrænder med kedel til foråret
med kan det betales at få den med ilt styring(bruge mindre piller eller nemmer i det daglig)
og hvor stor kedel skal jeg bruge til 230 kvm
hilsen michael
levi
Re: pillebrænder
Indlæg af levi » 12 dec 2010 22:50
Nej iltstyring giver ikke en besparelse du kan mærke, - det giver ifølge nogen en mere jævn forbrænding, - men personligt ville jeg ikke ofre pengen på det :)
Du tjener IKKE udgiften ind igen, - det tør jeg godt skrive under på :)
Du skal bruge en 16 kw black star :)
viewtopic.php?f=103&t=8465
smeden
Areal: 250
Re: pillebrænder
Indlæg af smeden » 13 dec 2010 20:42
mange tak
