Hjælp til indstilling af kompressorrens
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Indlægaf topgun » 28 nov 2010 12:25
Jeg har kompressor rens på min scotte, men tror jeg skal have justeret et eller andet.
Sådan her ser min herd ud efter ½-1 dag i øjeblikket. Det er ikke helt optimalt. Der er ret meget på herden efter nogle dage og det var ikke meningen med at jeg købte kompressor rens med.
Nogle forslag til hvad jeg først skal prøve ?
Jeg ved ikke om mit problem er for ofte rens der køler og er årsag til det brænder fast.
Eller det modsatte.
Mine grafer har jeg fået til at se nogen lunde ud. Jeg har også prøvet at justere forbrændingen i lav, mellem og høj last, jeg er ikke helt sikker men jeg tror den er ved at være fin.
http://fyr.mm-pedersen.dk/
Jeg har barnelik piller og selvom jeg har hullet mit sneglerør er de så ringe i ½ delen af de paller jeg har købt i år at der stadig kommer noget smuld med. Men ikke de vilde mængder.
Mine rense indstillinger er som følger
Michael Pedersen
Mit Fyr
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Hjælp til indstilling af kompressorrens
Indlægaf Frank_Rasmussen » 28 nov 2010 12:48
Jeg ville sætte 'Kompressor rens periode (kg)' ned til f.eks. 10 kg, og sætte 'Kompressor tid (sek)' op til f.eks. 8 sekunder.
Er du sikker på at koblingerne til trykluften er tætte? Jeg synes, at det ser ud som om, der bliver renset bedre i højre end i venstre side...
Jeg har for tiden kompressorrens til hvert 15 kg og i 5 sekunder. Men pillerne er nogle andre, og jeg har en 'test'- sommerherd med færre men større huller tæt på sneglen, så endnu engang kan man nok ikke bare bruge andres indstillinger..
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf TaagMan » 28 nov 2010 12:54
Frank, sneglen læsser flere pillerne af i venstre side pga den vej den er snoet. Derfor mere slagger der.:-)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 28 nov 2010 13:01
Mine (sparsomme, 2 stk.) erfaringer siger, at 'skævblæsere' i kompressorrens skyldes utætte/defekte koblinger.
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 28 nov 2010 13:16
Min har ikke kompressorrens, men den smule skidt der sidder på hærden, sidder i venstre side. Tror det har noget at gøre med at pille mængden er størst der. Du kan se det når den kører ind under optænding. Bunken bygger sig op fra venstre til højre.
topgun
Areal: 243
Indlægaf topgun » 28 nov 2010 17:12
Jeg er ikke 100% sikker på at jeg har fået løst problemet med en utæt kobling. Men var det kun det ville højre side vel være ren ikke ?
Tror jeg lige går du og bytter rundt på den venstre og højre kobling så burde jeg kunne se det.
Jeg har før prøvet at sætte tid til 7 sek men nu prøver jeg at sænke intervallet til 10 kg og så samtidigt øge tiden.
Synes bare at jeg blæser for mange piller ned i akseskuffen ved 10kg og så lang rens. Men det er måske ikke så galt ?
Hvad med de øvrige værdier for rens, hvad siger i til dem ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 28 nov 2010 17:23
Mm, slagger er smeltet aske/silica, og det smelter ved høj temperatur, som jo opnåes ved tilførsel af ilt, så hvis den siver har du en højere temperatur i den side.
Og når jeg så kigger på dine værdier, så synes jeg du ber om at få din aske smeltet med dine 10 sekunders rensetid. Jeg synes du skal prøve at skrue den ned, og måske også styrken. 3 sekunder burde være rigeligt til at starte med, og så se hvordan den skaber sig efter det.
Det er i hvert fald mit bud... men altså husk at slagger kommer af høj temperatur, så alt for meget renseblæs kan være ris til egen røv. Men det må du eksperimentere lidt med... det kan være lidt af en balancegang.
topgun
Areal: 243
Indlægaf topgun » 28 nov 2010 17:28
14 sek :)
Det blev sat i forbindelse med optimerings besøget. Før det var blæs lavere og tiden kortere. Jeg prøver at justere lidt der også
Hvad siger i til intervallet på 10 min ?
Michael Pedersen
Mit Fyr
TaagMan
Areal: 135
Indlægaf TaagMan » 28 nov 2010 17:35
Ah, sorry. Læste forkert tihi. Yea, 14 er helt galt hvis du spørger mig. Så når du rigtig at få bygget en temperatur op.
Intervallet er sikkert fint. Du har jo kompressorrens. Den skal jo bare finrense, din blæser rens.
Jeg plejer at sige at rense tid skal holdes kort, og styrken høj, men ikke så høj at man blæser materiale af... og så tilpasser man intervallet så hærden holdes ren... men i dit tilfælde har du jo kompressorrensen, så det er nok bedre du skruer godt ned for blæserrens mekanismen, for den har du jo ikke så meget brug for.
Jeg ville sætte den til 3 sekunder hver 10 minut, med 40 blæs, og så ellers se hvordan den skaber sig efter en dags tid.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 28 nov 2010 17:39
Du kan prøve at holde om koblingerne, når der kommer et kompressor-blæs. Som du sikkert ved, så kommer der et kompressor-blæs, når man stopper fyret.
I mit tilfælde var det ene trykring i tee'et knækket. Hvis utætheden er tilstrækkelig stor i en af koblingerne, så vælger trykluften den vej, og der kommer ikke meget blæs i herden, og der vil derfor måske ikke umiddelbart være den store forskal at se i herden ved at skifte om på koblingerne.
Sædvanligvis er der måske par håndfulde piller i herden af gangen. Det er ikke meget ud af f.eks. 10 kg. Desuden stopper pilletilførslen, og pillerne af i herden brændes, før kompressor-blæset kommer.
Du kan selv indstille længden af denne 'afbrændingsperiode' i styringen. Jeg finder næsten ikke nogle uforbrændte piller i asken.
