Rengøring af Scotte på Youtube
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Indlæg af Birch-Nielsen » 27 nov 2010 13:46
Hej alle pille-folk
Er så endelig blevet den SUPER-lykkelige ejer og bruger af et 10kw Scotteanlæg. Tiden nærmer sig for den første rengøring, og i den forbindelse tænkte jeg om der var en eller flere af de garvede og erfarne brugere her i forum, der måske også var ejere af et af disse nye, små HD videokameraer? Og som så måske kunne lade sig overtale til at filme en rengøring af eget anlæg og uploade det til YOUTUBE? Jeg synes det kunne være rigtig fedt for os 1. gangs-pillefyrs-rensere at se en prof i aktion der viser hvordan det skal gøres. Bevares..jeg læser skam manualer, men vi er mange nye brugere, tror jeg, der kunne have stor gavn af sådan en "video-manual" i rengøring af et Scotte anlæg.
Birch-Nielsen
Ps.: Jeg synes eller jeg har "pløjet" en del rundt både her og hisset, men findes ovenstående allerede, ville jeg være lykkelig for et link ;-)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Rengøring af Scotte på Youtube
Indlæg af TaagMan » 27 nov 2010 14:05
Hvis du bare havde skrevet det for en time siden... jeg blev færdig for 20 minutter siden med at rengøre min :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Birch-Nielsen
Indlæg af Birch-Nielsen » 27 nov 2010 14:38
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 nov 2010 14:45
Hehe, mon ikke der er nogen andre der har et fyr der trænger.
Eller, kan jeg da give en kort vejledning.
Stop fyret.
Rens forreste rum.
Løft hærden af brænderen og rens den.
Rens brænderhovedet fri for aske.
Sæt hærd i igen.
Åben for det bagerste rum.
Løft bundpladen op, så asken kan falde ned i askeskuffen.
Børst de to første rum.
Løft den bagerste lille røgvender af
Rens resten.
Monter røgvender.
Monter bundplade.
Tøm askeskuffe.
Start fyret.
Birch-Nielsen
Indlæg af Birch-Nielsen » 27 nov 2010 15:12
Tak for det TaagMan - Men lad os nu se om ikke der skulle gemme sig et rigtig moget fyr et sted derude, der kunne lægge "krop" til en pædagoisk video-udgave af din ellers letforståelige vejledning.. :)
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Indlæg af Dunas » 27 nov 2010 16:59
Scottedoktor giver eksempel på rensning og pleje af et pillefyr incl. gode billerder.
Link: http://www.scottedoktor.dk/pasning.html
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 nov 2010 17:04
Måske en anelse overkill at demontere brænderen hver gang, hvis du spørger mig. Jeg forestiller mig engang om året.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 nov 2010 17:18
Det bliver vist ikke mig, der laver den video:
Inspireret af TaagMan's rensning, kastede jeg mig også ud i rensning.
Uden nogen synlig grund faldt brænderen ned fra arbejdsbordet, så akslen i blæseren knækkede af den temmelig tynde aluminumsplade, som den sidder fat på blæserkassen med.
Det blev reddet ved at bore nye huller gennem blæserens kasse....
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 27 nov 2010 17:38
Ej hvor ærgerligt. Det var sku da godt du fik den lappet, og i gang igen :)
Se, der er endnu en grund til ikke at fjerne brænderen fra kedlen hihi :P
Men... nu har du jo kørt med din noget længere tid end jeg. Er det virkelig nødvendigt at fjerne brænderen fra kedlen. Er det ikke fint nok bare at tage hærden op, og gøre hovedet rent? Og eventuelt tage kåben af brænderen og rense føler, blæser og den slags... og eventuelt faldrøret?
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 nov 2010 18:56
Min herd er som regel hel ren (sikkert p.g.a. kompressorrens). Grunden til at tage brænderen ud af må vel først og fremmest være for at få aske under herden væk.
Pillestøvet synes jeg er meget let at fjerne med et pust fra munden.
Jeg har et test-sommerherd med forholdsvist store (og få) huller, som der overraskende nok ligger mindre aske under end standard herden med mange små huller.
Hvis man undlader at afmontere brænderen, så får man på min kedel til gengæld et lidt sort ærme, når man fjerne herden....
Faktisk er det vist første gang siden august, at jeg har haft brænderen af kedlen. Slangerne til kompressor-rense er også lidt besværlige at tage af og på.
Næste gang, brænderen kommer af, bliver sikkert, når den skal ombygges til 10 kW, og blæseren alligevel skal udskiftes til en mindre...
