Hvad er den rette kedel temp ??
Dsl564616
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Mit fyr: Scotte
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 » 26 nov 2010 19:54
Hej Hvad er den rette kedel temperatur egentlig når man fyrer med træpiller ? Jeg kører med 65gr på fremløbet. Er det for meget eller for lidt ? Bør jeg sænke kedel temperaturen, for at skåne vvb ? Da den jo max skal være 55-60gr ?
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Re: Hvad er den rette kedel temp ??
Indlæg af Dsl564616 » 26 nov 2010 19:55
Og i så fald. Kan jeg så bare købe en to vejs zoneventil til vvben ? Også en thermostat med fjernføler ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 27 nov 2010 01:43
Hej Dsl564616!
Du nævner selv svarene, det lyder som om du har en gammel støbejernskedel. En sådan er ikke så sart mht. lav fremløbstemperatur, men fasthold bare setværdien på de 65 gr. . Mht. VVB så har du ligeledes ret, hold temp. på max. 60gr. for at undgå kalk i beholderen og ikke temp. under 55gr. pga. legionella-bakterier.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 nov 2010 09:15
Jeg synes, der er en del, som mener, at en moderne cirkulationspumpe kan tåle temmelig høje temperaturer, så at det f.eks. er lige meget om den sidder på fremløbet (varmest) eller returløbet (koldest).
Men 60-65 grader er vel meget udbredte fremløbstemperaturer, sikkert af de grunde, som Claus nævner.
Dsl564616
Mit fyr: Scotte
Indlæg af Dsl564616 » 27 nov 2010 21:31
Glemte at nævne jeg har en Opop h 418 som varmer 124kvm op.. ? Hvad er bedst for den ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 27 nov 2010 21:57
mange ligger vel med en fremløbstemp på et sted ved de 70 grader.... især når man tænker på at mange har en kedelshunt installeret, som har returen på 60 grader, så skal der jo være et par grader over det i fremløbet.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 nov 2010 22:24
Dsl564616 » 27 Nov 2010, 21:31 skrev:Glemte at nævne jeg har en Opop h 418 som varmer 124kvm op.. ? Hvad er bedst for den ?
På side 2 i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757 står:
Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 40 grader.
60 grader må vel være passende i fremløbstemperatur. Men om det er 57 grader eller 65 grader er formodentligt uden nogen praktisk betydning (medmindre du har en meget lang stikledning med et stort varmetab). Det er temperaturforskellen mellem fremløb og retur og flowet (begge før shunten), der siger noget om, hvor meget energi fyret laver.
124 kvm er meget lidt for et 16 kW Scotte pillefyr, hvis huset er nogenlunde isoleret. Måske kunne du med fordel få brænderen ombygget til 10 kW, se evt. viewtopic.php?f=137&t=8668&p=83043#p82366
pedemo
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: 9700
Indlæg af pedemo » 06 dec 2010 14:43
lige en lille husker alle varmtvands beholdere skal over 65 grader mindst en gang om ugen af hensyn til bakterier
vh
Morten
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 06 dec 2010 15:32
pedemo » 06 Dec 2010, 14:43 skrev:lige en lille husker alle varmtvands beholdere skal over 65 grader mindst en gang om ugen af hensyn til bakterier
vh
Morten
pjat. brugere af det her site med små vvb der er bange for legionella bør google "problemet" det er så opkørt.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 06 dec 2010 21:43
vh
Morten
det var også hvad jeg troede, indtil jeg googlede det lidt, og fandt ud af at 54 grader er nok..... :great:
