Kalibrering af iltsonde, linux styring
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 26 nov 2010 17:21
Hej,
Jeg tænkte på om der er nogen speciel måde at kalibrere iltsonden på en Benekov med linux styring?
Planen var at slukke for fyret, åbne begge låger.
Er det godt nok eller skal den afmonteres?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Kalibrering af iltsonde, linux styring
Indlæg af Klaus » 26 nov 2010 17:27
Uden at vide det mener jeg det vil være fino..
Det var jo måden i gamle dage..
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn » 01 dec 2010 22:31
Da jeg fik opgraderet mit program (det gamle var gået helt i sort), anbefalede den flinke servicemand at jeg skruede ud sonden når jeg kalibrerede.Det er jo blot at stoppe fyret et øjeblik og gå løs med en 22 mm fastnøgle.
Samtidig kan du jo lige benytte anledningen til at rense sonden med en stålbørste, på min bliver den nye ihvertfald meget mere tilsodet end den gamle jeg havde til min TM-styring.
Mvh. Bjørn
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Michael_lind » 01 dec 2010 22:35
Jeg har også fået opdateret min softvare, og efter det har jeg lagt mærke til at min kridtdoserer kører under nedluk.
Det er jo ikke smart da snegle og cellesluse ikke kører.
