altid høj drift effekt?
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Re: altid høj drift effekt?
Indlæg af tommyhej » 29 nov 2010 20:01
Jeg kan godt følge jeres pointe, og derfor har jeg også sat antallet af timers kørsel om dagen op.
Egentlig kørte det kun få timer om dagen fordi jeg syns det var "spild" og køre i dagstimerne hvor vi ofte ikke er hjemme ligesom om natten, men pointen med at når så det køre skal det yde så meget mere end hvis det er i drift og varmt.
Vi fyre i brændeovn ved siden af så det gir varme i en del af huset, men det bør jo bare få termostaterne til at lukke så.
6min gir 1450 på 8mm piller.
Jeg gir det en chance med at lade det køre længere perioder og ser om et par dage :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 29 nov 2010 20:32
Hvorfor kører i perioder? Hvorfor ikke bare lade den køre hele døgnet og så komme hjem til et dejligt varmt hjem.
Jeg er sikker på det kun er basse øre du evt kan spare på den der måde.
Når du fyrer i brændeovnen vil termostaterne lukke i. Din retur temperatur vil stige, og kedlen vil så gå ned i effekt da fremløb vil stige. Altså den regulere selv det ned den har brug for når du fyrer i brændeovnen.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
