altid høj drift effekt?
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Indlæg af tommyhej » 25 nov 2010 20:03
Hej Folkens.
Jeg har nu i knapt et år haft mit scotte 16kw anlæg og har egentlig syntes ret godt om det.
Men her hen over den sidste månedes tid syns jeg det opføre sig lidt mærkeligt.
Fyret køre med timer 2 gange om dagen, altså om natten og om eftermiddag/aften. i alt ca 9 timer om dagen.
Men når fyret når sin temperatur 61 grader, så bliver det ved med at ligge relativt højt i % drift, faktisk næsten altid over +50%.
selvom fyret når feks 63 grader holder den sig på min 50%.
Burde det ikke falde til noget laver forbrug når det er over den ønskede temperatur?
Fyret køre 6.17, med træk stabilisator.
Jeg har sat det til max 90% ydelse ved 16kw.
Jeg har lige i dag monteret retur temp føler.
Data kan ses her: http://www.tommyhejlskov.dk/fyr/
Dog vil jeg lige sige at jeg i dag har renset det derfor den lavere røg temperatur.
Nogen som har nogle bud på hvorfor den ikke falder til mindre når den opnår temperaturen?
levi
Re: altid høj drift effekt?
Indlæg af levi » 25 nov 2010 20:08
Hvad står PID på ?
tommyhej
Indlæg af tommyhej » 25 nov 2010 20:10
P: 5.0
I: 0.5
D: 10.0
levi
Indlæg af levi » 25 nov 2010 20:12
Sæt P og I ned til det halve, - og sæt D til 0
Og prøv så at kør med det et par dage :)
Det gør dine brænder "roligere"
tommyhej
Indlæg af tommyhej » 25 nov 2010 20:20
Okay, det har jeg lige opdateret i den, så må vi se hvordan den kør hen over weekenden.
Hvis der er andre kommentar lytter jeg naturligvis :)
tommyhej
Indlæg af tommyhej » 29 nov 2010 18:40
hej folkens.
jeg har nu kørt med de nye PID værdier, og det har givet en mere "rolig" graf.
Men jeg syns stadig at den ligger højt i %´erne hele tiden.
Jeg har i dag lige prøvet og sætte fyret til at køre længere tid af gangen for at se om det simpelthen er fordi huset blir for koldt mens det er slukket og der skal bruges så meget varme på at få det varmt igen.
Men er der nogen som har nogle bud på hvad det ellers kan være?
kedlen er sort inden i, men låget er "lyse grådt" asken er mørk i det.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 29 nov 2010 18:57
Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge om du er en isbjørn?
Jeg er forbavset over at du overhovedet kan holde varmen i det hus, med så korte fyrings perioder. Hvis du kigger på andres fyr, så vil du bemærke de fleste kører 24 timer i døgnet.
Der er ikke noget unormalt i at den kører fulde gardiner når du kun har fyret tændt 8-10? timer om dagen. Det tager mange timer at få varmet murene, og tingene op i huset, og gulve osv.
Hvis du lader den køre 24/7, så vil du også se den falder i ydelsen over et døgn.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 nov 2010 18:58
Hvad giver en 6 min afvejning med din snegl...?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 29 nov 2010 19:00
Jeg forstår ikke helt problemet, den ligger sig jo bare så det effekt optag dit hus har er det fyret leverer. i mine øjne er det da meget rimeligt at der afgives 8kW (kontinuerligt) til huset. Hvorfor vil du slukke fyret i løbet af dagen?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 29 nov 2010 19:40
huset er da altid kold når du fyrer sådan
den pid instilling du har nu er god
fyret arbejder således at det laver den varme du bruger; det kan du se når den er på temp, det er en stor fordel at fyre jævnt over hele døgnet istedet for at fyre hårdt i en periode.
hvad for dig til at fyre sådan, du sparer ingenting
bor du alene
tænk på at det er en bil du kører i jævn godt derud af, ikke ræse afsted uden behov det er fordyrt :P
