kedeltemperatur
david
Tilmeldt: 16 feb 2010 21:52
Mit fyr: scotte pillefyr
Areal: 190kvm
kedeltemperatur
Indlæg af david » 23 nov 2010 18:24
[url]Hej har lige et spørgsmål, hvad skal min/eller hvad har man nomalt sin kedel-temp. at være, min ligge på ca 60grader. Og så har jeg min retur som er ligsom en/ligner termostat på en radiator, den står på 45 grader. Er det så ok som det står, Har ikke den store erfaring med pillefyr da det er min, første fyre session.
Har også lige et andet spørgsmål. bruger man pause fyring her om vinteren?? Da mit, som det står nu, køre stor set hele tiden.. Men det er vel også ok.. bruger ca. 700kg på et mdr. til et hus på 190 kvm.
Håber nogen kan hjælpe mig med dette... Tak.. :wink: [/url]
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: kedeltemperatur
Indlæg af Frank_Rasmussen » 23 nov 2010 18:53
Jeg tror, at du med de 60 grader har valgt den mest udbredte fremløbstemperatur.
Nogle kører vist en lidt højere kedeltemperatur; men man skal jo passe på ikke at komme for højt op med det varme brugsvand, da man så har risiko for, at der bliver udfældet kalk i varmvandsbeholderen, varmvandsrørene og hanerne.
Returtemperaturen på 45 grader lyder fint på mig.
Man bruger normalt ikke pausefyring overhoved, da det er uøkonomisk. I stedet bruger man f.eks. styringens urstyring og/eller Sommerstop på de årstider, hvor huset ikke kan aftage ret meget varme hele eller noget af dagen.
Generelt er det bedre at 'bruge' eltænderen end pausefyring.
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Re: kedeltemperatur
Indlæg af kadett 76 » 23 nov 2010 20:03
anbefalet temperatur fremløb: 60 + grader (mit fyr kører 65 på stoker og 75 på træ)
anbefalet temperatur retur: 60 grader (min kedelshunt holder 60 grader retur)
anbefalet temperatur vvb 50 - 60 grader (min styring til vvb holder den på 55 uanset om jeg kører træ eller stoker)
Frank_Rasmussen
Re: kedeltemperatur
Indlæg af Frank_Rasmussen » 23 nov 2010 20:28
kadett 76 skrev:anbefalet temperatur retur: 60 grader
I manualen til en ny Scotte står på side 2:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125&md5hash=8A8B51393987BEF0E68C38DA5DECD04D skrev:
Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader.
Lidt uofficielt siger producenten, at det ikke er særligt kritisk; men hvis der begynder at dryppe kondensvand ned i ens askeskuffe bør man selvfølglig hæve returtemperaturen ind i kedlen.
david
Areal: 190kvm
Re: kedeltemperatur
Indlæg af david » 24 nov 2010 00:15
Hej.. Tak for svaret, til jer alle..
