Iltsonde kalibrerings værdi under 200, hvad så?
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Indlæg af sorensen » 23 nov 2010 15:12
Hej Forum
Min Baxi 1.5 med iltstyring kalibrerede igår til en værdien 198 i går, betyder det så at jeg skal til at se mig om efter en ny?
Fyret kører på sin tredie sæson.
Mvh / Br
Peter Sørensen
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Iltsonde kalibrerings værdi under 200, hvad så?
Indlæg af Michael Poulsen » 23 nov 2010 15:25
Hej nej bestemt ikke... min tæller op til 19,5 hvis du starter uden ild i keddel
og så avlæser er jeg næsten helt sikker på at den vil vise 21% som den skal,
min gør i vert fald
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
sorensen
Areal: 181
Indlæg af sorensen » 23 nov 2010 16:19
Hej Michael
Tak for dit svar, men den værdi jeg aflæseer, sker under en forceret kalibrering af iltsonden, og ikke under drift.
- Peter
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 23 nov 2010 16:28
En helt ny Iltsonde vil typisk kalibrere til et sluttal omkring 207-208, men bliver slidt i tidens løb, og kalibrerer til lavere og lavere sluttal. Min er ca 5 år gammel, og kalibrerer til et sluttal omkring 175-178, husker ikke lige det
helt præcise sluttalt. Men den styrer fortsat forbrændingen ok. 8)
Det er dog også et tegn på at sonden er slidt, så jeg købte én til reserve, da min sonde for godt 1 år siden kalibrerede til sluttal under 200
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 23 nov 2010 17:15
Michael Poulsen » 23 Nov 2010, 15:25 skrev:Hej nej bestemt ikke... min tæller op til 19,5 hvis du starter uden ild i keddel
min gør i vert fald
hmm calibrerer du uden at tage ildtsonden ud?
den skal da gå op på 20,5 -21,0 uden ild
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Indlæg af Michael Poulsen » 24 nov 2010 00:23
Hej det er også det jeg skriver Thy.. min sonde tæller op til 19,5 selføgelig med sonde ude
men starter jeg Baximus uden der er gang i keddel viser sonden 21% SOM DEN SKAL..
selvføgelig med sonden sat i igen..
Hilsen Mic.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Indlæg af Michael Poulsen » 24 nov 2010 00:56
Alt i alt mener jeg ikke der er grund til at skifte.. kun fordig at den tæller ned under 200
ikke fordig jeg ved det men jeg tro at når den tæller op at der blev et taget højde
for modstand i ledninger osv.. der er ikke en ledning der er ens så den kan v ise rigtigt ... som den jo gør rigtig godt
når den viser 21% når Baximus er startet uden ild er det jo helt rigtigt det er det eneste jeg tror på...
Hilsen Mic.
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Indlæg af h.thagaard » 24 nov 2010 05:11
Kør bare løs, der kommer pr. automatic en fejlkode når den skal udskiftes, har selv prøvet det 2 gange.
Tilbage til "Baxi Stoker"
