02
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: 02
Indlæg af Tass » 24 nov 2010 13:44
Det kan også være din ilt sonde trænger til at blive renset af ;)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: 02
Indlæg af Klaus » 24 nov 2010 15:19
Jep helt klart sonden det er galt med, prøv at rense hullerne og ... jeg ken ikke lig huske hvorn man rengør den, men søg på forum, jeg tror dog den skal udskiftes. Du kan slå iltstyringen fra indtil den ny kommer, men der skal nok justeres lidt.
ldamgaardl
Tilmeldt: 19 okt 2010 19:07
Re: 02
Indlæg af ldamgaardl » 25 nov 2010 00:25
Ikke andet end når fyret lige bliver startet op, så svinger ilt% alt fra 0 til 24 % i løbet af få sekunder, men ellers plejer den at ligge ca 8-10 % højere end ønsket. Jeg har kalibreret den flere gange der ligger den på ca 21.3%
ldamgaardl
Re: 02
Indlæg af ldamgaardl » 25 nov 2010 00:43
jeg prøver lige at slå den fra.
Mange tak for hjælpen :)
Tass
Re: 02
Indlæg af Tass » 25 nov 2010 06:15
Jeg tror du skal prøve af amontere sonden og rense hullerne. Bagefter varmer du lige spidsen med en lighter og så kalibrerer du den men den er varm og ude af systemet.
ldamgaardl
Re: 02
Indlæg af ldamgaardl » 25 nov 2010 11:57
Den køre betydelig bedre uden iltstyring og forbruget ser også ud til at blive reduceret.
Så nu er jeg en glad mand. Takker mange gange :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 02
Indlæg af Flunk » 25 nov 2010 12:49
Hvor gammel er din iltsonde?
Du skal vel have bestilt en ny, eller vil du forsøge at rense den gamle?
ldamgaardl
Re: 02
Indlæg af ldamgaardl » 26 nov 2010 00:54
Den er ca 4 år gammel. Jeg vil da prøve at rense den før jeg køber en ny:) Men er der nogen økonomisk gevinst ved at køre med iltsonde? den er jo vist halv dyr i anskaffelse.
Jeg har brugt ca 50 kg piller på 24 timer er det ikke lige i den stive side?
Flunk, jeg kan se at du kun bruger 5,6 tons piller om året hvordan kan man være så heldig:)
Flunk
Re: 02
Indlæg af Flunk » 26 nov 2010 07:03
5,6 tons var i 08-09 varmecæsonen. Sidste år brugte jeg 6,5 tons.
På nuværende tidspunkt bruger jeg ca. 20 kg pr døgn.
Og så tror jeg ikke det er held, men nærmere at mit hus måske er bedre isoleret end dit.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: 02
Indlæg af Klaus » 26 nov 2010 07:37
At bruge iltstyring giver den fordel den altid er justeret optimalt også ved skift af brændsel og pilleleverandør.
Hvis du altid bruger samme brændsel kan du sagtens køre uden. Måske med et lidt højere forbrug??
Jeg vil dog personligt ikke undvære ilt styring.
