Problem med forbrænding i R25
Onsberg
Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
Indlægaf Onsberg » 23 nov 2010 04:49
Hejsa
Mht. R25 med linuxstyring, er der opstået det problem at fyret ikke forbrænder pillerne i herden godt nok, uforbrændte pillerester vælter ud over tallerknen, og fylder fyret op med uforbrændt grov "aske"
ilt% str til 8,5 og alle andre indstillinger er fabriksindstillinger, fremsløbtemperaturen er sat til 75 grd.
Mit gæt er at der skal skrues på snegle hastigheden men jeg ved ikke rigtigt hvordan?
Vh Onsberg
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Problem med forbrænding i R25
Indlægaf Klaus » 23 nov 2010 05:50
Nej du skal ikke skrue på sneglehastigheden, det styrer iltstyringen. Men den overfodrer fordi du har en utæthed et sted! Har du roterende tallerken i med tornado ?
Onsberg
Indlægaf Onsberg » 23 nov 2010 05:58
Hej Klaus
Dit svar lyder fornuftigt hvis ikke det var fordi at fyret er fra oktober og det har den nye herd der er i et stykke og ikke kræver tætning - og der er ingen tornado, jeg fyre kun med svenske træpille af høj kvalitet.
Hvis der skulle være en utæthed et sted - har du et forslag?
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlægaf Tass » 23 nov 2010 07:57
Er de låger helt lukket?
Lukker tallerknen tæt ned mod herden?
Måler iltsensoren rigtigt. Har du prøvet at kallibrere den?
En midlertidig workaround indtil du finder problemet kunne jo være at justere ilten op til e.g. 9,5%
Når du så har fundet problemet kan du justere den ned igen.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 23 nov 2010 07:59
Tjek om den gaber bagpå herden der hvor den skubbes indunder de 2 bolte, måske er boltene løse, eller den sidder ovenpå.
Det er et bøvl at tjekke i en 15ner kan jeg hilse og sige ;) Men der er sikkert mere plads i din.
Har du glassnor mellem kedel og røgsuger og mellem røgsuger og røgrør.
Prøv at kalibrere iltsensoren, hvis ikke den er omkring 21% når fyret er stoppet.
Og sidst men ikke mindst tjek om lågerne lukker tæt...
Tilbage til "Benekov Stoker"
